Edis4 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Witam! Czy miał ktoś problem z pracą tylnej wycieraczki. Moja po zakończeniu pracy ustawia się nie w poziomie, ale po niżej, tak, że dotyka karoserii. Podczas pracy, też zamiata nieco za bardzo w dół. Pracowała prawidłowo, nic nie było robione przy tylnej szybie, kołeczek trafia prawidłowo w mechanizm napędowy (wycieraczka 40cm z uchylną tylną szybą). Nie wiem czy ściągać wycieraczkę z ramienia i na nowo poziomować? Dlaczego nagle tak się stało? Będę wdzięczny za Wasze opinie! Pozdrawiam, Edis4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 załatw sobie ściągacz i ściągnij wycieraczkę potem ustaw tak jak ma być i po sprawie. Jeżeli nie masz zapieczonej śruby całość zajmie Ci jakieś 10 min, :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 u Ciebie nie jest aż tak źle, u mnie ktoś niepowołany potrzebował takie ramię wycieraczki ale nie udało mu się go zdjąć i "tylko" połamał. Później wisiało to pionowo w dół ;/ Być może wyrobiło się mocowanie w tym ramieniu bo jest tam metalowy stożek zatopiony w plastiku, może wystarczy dokręcić nakrętkę pod tą czarną zaślepką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edis4 Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 hmmm...sprawdzę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 jak wycieraczka zachodzi poza szybę to dokręcenie śruby nic nie da, trzeba ją ściągnąć i ustawić poprawnie, inna sprawa, że ktoś uważał, ze akurat ta wycieraczka mu się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujas Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Witam. U mnie jest taka sama sytuacja. Ale sądzę że to wina ramienia wycieraczki - do momentu łączenia z mechanizmem. W tym miejscu jest duży luz i na sucho można wycieraczkę przesunąć do góry i na dół po jakieś 5-6 cm, bez żadnego ruchu mechanizmu. Dlatego ona kończy pracę na masce. Próbowałem cos z tym zrobić, ale tam jest jakiś kawałek powyginanego pręta i niebardzo wiem jak się zabrać żeby nie połamać. A o zdjęciu calego ramienia można zapomnieć, jest tak zapieczone że jak na razie tydzień moczenia w WD40 i żadnego efektu. Mechanior nie bardzo chciał się bawić i ściągaczem próbował ale chyba bał się o szybę i narazie dał sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Namocz w coli lub płynie hamulcowym (uważaj na lakier) zejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edis4 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Masz rację Przemo! Płyn hamulcowy ma właściwości penetrujące, a coca-cola wszechstronne właściwości :) Myślę, że do tego trzeba podejść etapowo. Wszystko da się zrobić, byle nie na wariata. Dam znać jak uporam się ze swoim problemem, póki co ....nie mam czasu się za to wziąć w praktyce :) Pozdrawiam, Edis4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujas Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 na razie namoczyłem w ropie podobno też działa penetrująco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Najlepiej podjechać do warsztatu gdzie wymieniają szyby,maja tam specjalne ściągacze i bez problemowo to zrobią.Nie ma wtedy groźby uszkodzenia ośki i silniczka !!! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edis4 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Dobry pomysł Tomik 1970! Dzięki! :) Zauważyłem dziś jednak, że wycieraczka sama się wypoziomowała. Zastanawiam się, czy ma to związek z biegiem wstecznym? Dziś pada mocno, a przy włączaniu wstecznego biegu i uruchomionej przedniej wycieraczce, tylna przemiata raz szybę. Ku mojemu zaskoczeniu wycieraczka zatrzymała się w poziomie.... Kolejny raz również. Może więc to kwestia pozycjonowania silniczka tej wycieraczki? Hmm...sam już nie wiem :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek1987 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 ja mam taki sam problem z moją wycieraczką, gdy pojechałem na automatyczna myjkę, wszystko fajnie, autko czyste a wycieraczka tylnia stanela nie ponad poziomu lecz....pionowo ;), jak ją dotykałem i doprowadziłem do ładu zauważyłem że ma w sobie luzy...może to być niedokręcona śruba, lub nie wiem....gdy ją włanczam to działa poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 Może śrubę trzeba dokręcić, może wytarły ząbki na ośce silnika lub ramieniu wycieraczki. Trudno powiedzieć nie widząc. Zacznij od zdjęcia ramienia przeczyszczenia ząbków, nasmaruj to jakimś smarem, żeby później lepiej chodziło i przykręć. Zobacz co się będzie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek1987 Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 zrobię to w wolnej chwili, myślę że to może być niedokręcona śruba, bo niby wszystko działa ok, tylko luzy ma tak jak pisałem. A powiedzcie mi ten wystający szary drucik on ma być taki wykrzywiony ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 4 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2009 wystający szary drucik Nie wiem o co chodzi, zrób zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
