Renault megane 2 1,5 dci silnik faluje.
albeerto
Któryś wtryskiwacz puszcza na przelewie. Wstępnie za 0 zł można zrobić test na przelewy wtryskiwaczy. Jak to zrobić jest kupa filmików na YT. Wykluczysz przynajmniej wtryskiwacze zanim zaczniesz dalej inwestować .
Witam. Były pęcherzyki powietrza. Wymieniłem filtr i szybkozłączkę bo oring zielony przerwany był. Są 2 sztuki w złączce . Jutro sprawdzę jeszcze raz przelewy i bańkę z paliwem osobną i puszczę bez filtra. Filtr będzie na przewodzie. Dzięki za podpowiedź.
Mam jeszcze regulator ciśnienia  po starej pompie. ( opiłkowała ). Może coś się zmieni.
Edytowane przez albeerto
W dniu 18.01.2022 o 21:43, jabrze napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - Prezes
Nie jeśli wężyk zasilania i powrotu pompy będą razem w baniaku , Pompa będzie zasysała to co przeleje.
Witam kolegów
Podmieniłem regulator ciśnienia  ze starej pompy. Zastanowiło mnie wolne pęcherze od strony pompy . Jakby regulator nie trzymał .Silnik pracuje lepiej i nie dławi się . Dzisiaj jazda próbna . Napiszę jak się zachowuje .
