Wibracje karoserii oraz błędy.
Maniek29
Witam serdecznie otóż mam prwnien problem z wibracjami na jałowych obrotach na nagrzanym silniku(wcześniej nie wibruje bo chodzi zapewne na wyższych obrotach).
Dodam że nie kopci, obroty nie falują, posiada swoją moc. Dla lepszej diagnostyki zaprezentuje filmik w linku później na platformie YouTube.
Wibracje silnika Youtube
Błędy jakie mi wyszły w aucie to:
============1==============
P0833(62)
Raw code: 083362
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction
============2==============
P0574(62)
Raw code: 057462
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Cruise control system - vehicle speed too high
============3==============
P1525(F3)
Raw code: 1525F3
OBDII: Air Bypass Valve System
============4==============
P0190(15)
Raw code: 019015
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) sensor - circuit malfunction
============5==============
Raw code: 0089F1
OBDII: Fuel pressure regulator 1 - performance problem
Dziękuję za przeczytanie oraz zapraszam do wypowiedzi odnośnie mojego problemu.
Przebieg auta 110 tysięcy kilometrów.
udało się ustalić co było przyczyną wibracji? Mam ten sam problem u siebie, że na ciepłym silniku jak obroty jałowe spadną do okolo 800 to wibruje. Wymieniłem olejową poduszkę silnika ale nic nie pomogło.
Tych poduszek jest tam kilka, sam mam je do wymiany - co prawda w 1.5, ale objawy te same + jak dotknie się palcem drążka zmiany biegów to wręcz chce wypaść. Wibracje ciut ustępują, gdy działa kompresor klimatyzacji bo obroty podnoszą się o 50 obr/min, zależy również pod jakim kątem stoi samochód.
Wymieniłem pozostałe poduszki i jest zmiana pod tym względem że wibracje są nadal ale teraz znikają po wciśnięciu sprzęgła. Wcześniej przy wciskaniu sprzęgła nie było róznicy. Wychodzi na to ze dwa problemy były w tym samym czasie, jeden to wadliwa któraś poduszka a drugi to chyba dwumasa się odzywa.
Również wymieniona poduszka przy skrzyni biegów? Dwumasa albo "jednomasa" - pytanie co kto z tym autem robił i co wrzucał
Silnik pracuje równo? Jak zachowuje się przy gaszeniu?
Poduszka pod skrzynią też wymieniona. Silnik pracuje równo i nie zauważyłem żadnych typowych objawów dwumasy. Przy gaszeniu też nic nie słychać. Szukałem informacji jak to wygląda ze sztywnym kołem i ludzie piszą że rzeczywiście trochę bardziej trzęsie ale różnica jest mała więc chyba poprzedni właściciel nie założył sztywnego koła.
Przy wciśniętym sprzęgle;
  - dwu-masa zostaje przy silniku,
  - rozłączny jest układ napędowy od sprzęgła, poprzez skrzynie biegów, półosie i koła,
Do kontroli;
  - łożysko podporowe półosi prawej
Byłem jeszcze raz u mechanika i poduszka pod skrzynią została wymieniona na oryginał, wcześniej był założony zamiennik. Dodatkowo została poprawiona obudowa filtra powietrza bo podobno opierała się o nadkole i teraz nie mam już wibracji ale pozostał lekki stukot na wolnych obrotach który słyszę tylko siedząc w środku auta. Co ciekawe czasami znika sam z siebie na chwilę, jak jest i wcisnę sprzęgło to się nie zmienia.
