Adamcieslak Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Dzięki kolego. Poszukam popatrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
compex19 Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 (edytowane) Witam. Aktualizacja tematu. Już nie szukam części. Znalazłem wszystko poza wiązką drzwi. Ciężki temat, nigdzie nie można kupić albo nie obsługuje elektrycznie składanych lusterek albo sprzedane. Gdyby ktoś szukał części informuje. Do Megane 3 nie szukajcie wiązki, dużo łatwiej i szybciej a co najważniejsze taniej dorobić samemu brakujący kabel a dokładnie 3. 1 od lusterka pasażera do słupka. 2 od lusterka kierowcy do modułu ( moduł przy silniku od podnoszenia szyby ). 3 od słupka po stronie kierowcy do modułu ( do składania lusterka po stronie pasażera ). Gdzie należy wpiąć nowe piny ( kable ) jest wszystko w schematach w początkowych postach jak nie ogarniasz napisz pomogę. Kupiłem najtańszą wiązkę byle jaką do tego modelu aby przełożyć piny do mojej wiązki koszt 30zl. Do tego trzeba kupić panel z przełącznikami do obsługi składanych lusterek 50zł może być od senic 3 są takie same i moduł przy silniku do podnoszenia szyby do Megane 3 nadaje się taki o nr. 807310246R 80zł. No i potrzebne same lusterka. Ja kupiłem nowe zamienniki koszt 1szt. to 229zł. A i jak by ktoś wpadł na pomysł że jednak dopasuje wiązkę drzwi od innego modelu. Wtyczki i wyposażenie w Lagunie 3 i Senic 3 są takie same ale układ kabli w module już inne i nie podejdzie. Jak masz 5d to od 3d nie będzie bo nie ma obsługi sterowania szybami i blokadą zamka z tyłu. Z tego samego powodu od Megane 3 CC też nie pasuje. Chyba tyle masz pytania pisz śmiało. Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez compex19 Aktualizacja tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alex27x Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Witam mam takie zapytanie bo w mojej megi sa lusterka boczne sterowane recznie a chce wymienić je na elektryczne bym mogł na drzwiach w samochodzie je ustrawiać i tu moje pytanie czy w wiazce w drzwiach sa piny do podłaczenia takich lusterek czy nie ma?? i drugie pytanie jak można naprawić linke w fotelu do odsuwania i przestawiania foteli przednich?? czy lepiej kupic cały fotem sprawny?? Przeniesione do istniejącego tematu aniewa REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
