Wymiana sondy lambda - adaptacja - MEGANE III 1.2 TCE
Witam serdecznie,
Temat dotyczy: MEGANE III 1.2 TCe H5F408 2014
Opis problemu:
Ze względu na bardzo niskie odczyty napięcia (~0.05-0.2V)na sondzie lambda (pierwszej) postanowiłem ją wymienić.
Po wymianie na początku sonda wskazywała napięcie od 0 do 0.9V, po jeździe próbnej napięcie spadło do 0 i wyskoczył błąd - "skontroluj układ wydechowy".
Po podpięciu do PyClipa - błąd sondy nr 1.
Jako osoba dociekliwa sprawdziłem oporność na grzałce sondy i wynosiła ona 10-11Ohm (więc OK), sprawdziłem też napięcie zasilania grzałki sondy - 12-13V (więc OK), następnie sprawdziłem napięcie na przewodach sygnałowych (czarny i szary) biegnących do sondy (od sterownika) przy wypiętej wtyczce - wartość 0,34V stała (więc też raczej Ok?).
Po usunięciu błędów w ECU i ponownym włączeniu zapłonu wartość napięcia na sondzie lekko wzrasta (do 0,44V) a następie spada na łeb na szyję do poziomu 0V i koniec, proces ten nabiera przyspieszenia po wduszeniu pedału gazu... Czy trafiłem kolejną wadliwą sondę?
Dodam tylko, iż zmierzyłem napięcie jakie wychodzi z sondy przy odłączonych przewodach czarny/szary od wtyczki i jest ono w zakresie 0,6-0,9V. O co tu chodzi? Ktoś ma jakąś sugestię?
Czy sondę po wymianie trzeba jakoś adaptować?
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Wymiana sondy lambda - adaptacja - MEGANE III 1.2 TCE
