Status adaptacji cylindra.
Luki_K9K_636
  • 3 lata później...
-40 na czujniku powietrza oznacza przerwę w układzie i wtedy pokazuje taką wartość.
Sam czujnik pomaga w dokładniejszym ustaleniu dawki paliwa, więc to on mógł być winny tej dziwnej pracy.
W benzynie jest to odczuwalne, a co dopiero w precyzyjniejszym dieslu.
Tak, wiem odkopałem, ale może ktoś też kiedyś odkopie i to mi pomoże 😛
  • 3 miesiące temu...
Witam Panowie :)
Mi też padły wtryski, 2x całkowicie nowe musiałem kupić, w dwóch wymieniona zostala cewka.
Wtryski są zakodowane launchem X431, błędów nie pokazuje, ale nie mogą się zaadaptować. Stare miały status 7, a teraz wszystkie mają 0 - a przejechałem od wymiany jakies 3k km.
Błędów wytrysków nie ma, temperaturę osiąga prawidłowo.
Czy jest ktoś w Podkarpackim co by to mógł zaprogramować lub przecież jakimś clipem?
Z góry dzięki za odpowiedź!
W dniu 16.08.2022 o 20:36, Luki_K9K_636 napisał(a):
Zakodowałem dzisiaj Pyrenem wtryskiwacze nie tylko te 2 nowe lecz wszystkie 4 począwszy od 1 przy skrzyni biegów.
Trochę bylem rozczarowany praca silnika tzn. chodził dużo gorzej.
Długo nie zwlekając nauczony doświadczeniem ze wymieniamy albo wszystkie albo wcale sięgnąłem po kolejne 2 nowe wtryskiwacze, zakodowałem Pyrenem, odpalam i jak nie ten silnik,
zaczął chodzić jak należny tzn. spalane stukowe zniknęło, bieg jałowy równy, wygląda ze jest ok, myślę sobie. Wracając z pracy podłączyłem laptopa z Pyrenem i obserwując parametry adaptacji cylindrów starałem się jechać tak żeby wszystkie wskoczyły  na "7". Po jakiś 40 km udało się są 4 "7", silnik chodzi kulturalniej niż zaraz po wymianie .
Kurcze takiego przypadku jeszcze nie miałem z wtryskiwaczami Siemens, wymieniłem w swojej karierze dziesiątki wtryskiwaczy Piezo Siemensa w silnikach takich jak 2,2 i 2,4 PUMA
jak i 2,7 i 3,0 Lion ( Land Rover Jaguar) i były kodowane czym popadnie czy to KTS czy Snap On , AutoLogic, nigdy nie było problemu.
No cóż cale życie się uczymy.
Dziękuję wszystkim za bardzo cenne wskazówki.
Cześć , podpowiesz mi jak zrobić prawidłowo adaptacje ? Mam co prawda Nissana z tym silnikiem ,ale problem mam ten sam. Klekocze po wymianie wtryskiwaczy i od miesiaca adaptacja na 0.  Wtryski zalozone nowki ze sklepu . Gniazda wyfrezowane , podkladki nowe . Zakodowane ok jakimś tam interfejsem takim jak launch czy jak mu tam 😀 jutro podepne glowice delphi i sprawdze jeszcze raz czy sa zakodowane . Wiem ze kodowanie musialo byc 2 razy , bo za 1 jakis blad wywalilo,ale kody sa normalnie widoczne nowe . Ludzie roznie pisza na temat tej adaptacji . Niby auto pracuje lepiej niz na starych ,spalanie spadlo , rowno pracuje ,ale czasem jeszcze zaklekocze jak gazu dodam . Dzis sprawdzalem adaptacje i są na 0 ;(
W dniu 21.08.2022 o 21:05, Luki_K9K_636 napisał(a):
Takie mam pytanie z innej beczki, czy jestem w stanie sprawdzić Pyrenem  oryginalność oprogramowania (mapy) sterownika SID307.
Pytam bo w Anglii bardzo popularny jest "Chiptunning" tak naprawdę nie mający  nic wspólnego z profesjonalnym remapingiem.
Fachowiec przyjeżdża do domu podłącza się do OBD jakimś Chińskim  czymś wgrywa gotowca i po robocie.
Podłączyłem  Pyren bo szukałem informacji o oprogramowanie i znalazłem dziwny parametr, widoczny na zdjęciu. Wyglada mi to przerwę w obwodzie jakiegoś czujnika temperatury lub jego brak, sterownik nie ma żadnych błędów . Możliwe ze Pyren pokazuje dane czujnika którego nie obsługuje dana wersja ECU.?
W nissanie qq j11  mam ten sam parametr na -40 st.  Doszedles do ładu już z tym autem ? Bo mam ten sam problem
Edytowane przez vanthunder
W sterowniku SID305 temperaturę powietrza wlotowego odczytuje parametr PR059, temperatura powietrza jest odczytywana tylko z przepływomierza.
PR058 pokazuje -40 bo nie ma czujnika który by przekazał dane.
Parametr PR058 występuje w sterowniku DDCR i mierzy temperaturę w czujniku ciśnienia/temperatury powietrza doładowanego. Oprócz tego w DDCR temperatura jest odczytywana z przepływomierza jako PR059.
Co do adaptacji to po wymianie i kodowaniu nowych wtryskiwaczy adaptacja pozostaje jak na poprzednim wtrysku tzn. 1 lub 7 i dopiero ręczne wprowadzenie polecenia RZ051-RZ054 powodowało przejście na 0. Po jeździe na rozgrzanym silniku i hamowaniu nim wskakiwało na odpowiednią wartość. Tak było zawsze jak wymieniałem wtryskiwacze.
Godzinę temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
Stare wtryskiwacze też miały parametr 0 jak sprawdzałem kiedyś.  Pyclipem zrestartuje ten parametr jeśli chodzi o Nissana ? Mam dostęp do Autocoma i maxiecu dodatkowo . Wtryskiwacze zostały zakodowane prawidłowo jeśli chodzi o kolejność ,ale nie jestem pewien czy proces kodowania tym Launchem przeszedł prawidłowo . Z tego co tu na forum znalazłem , to wielu ludzi powtórnie kodowało wtryski innym interfejsem  i  było ok 😀 czy te adaptacje ogarne teraz tylko i wyłącznie na drodze ? Nie wydaje Ci się dziwne , że po miesiącu od zakodowania wtrysków ten parametr pozostał bez zmian ? Co zrobić w tej sytuacji według Ciebie ? Starać się wyzerować adaptacje wszystkich 4 rech wtryskiwaczy pyclipem i ruszyc w droge czy od razu ruszac bez zerowania jeśli tam widnieje ciągle 0? Staram się zrozumieć zasade działania tego systemu adaptacji . Czy jeśli ma 0 , to on czeka wtedy na te procedure i póki jej nie wykonasz to pozostanie na 0 ? Czy powinno się to samo przestawiać podczas jazdy np w mieście na 1-3-7  ?  Staram się wykluczyć mój błąd lub jakąś usterke auta , która eliminuje ich adaptacje poprostu 😀
Moim zdaniem tak
Tak bym zrobił.
Normalnie tak to działa w silnikach montowanych w Renault.
Niestety . Sprawdzałem dziś wszystkimi apkami i nic nie chce nawet połączyć się z tym autem . Delphi bez problemu ponownie zakodowałem wtryski ale nie mogłem znaleść opcji kasowania adaptacji wtryskiwaczy . Kody i cylindry się zgadzają . Jeździłem dziś od rana po Esce i adaptacje dalej na 0 są 😞 nie wiem co tu jest grane totalnie . Zamówiłem już MaxiEcu dziś na Nissana. Zobaczymy , jak przyjdzie to ponowie tym i przeskanuje w poszukiwaniu problemów . Tym co mam nic nie znajduje . Pyren był taki , że widział wszystkie błędy nawet te których inne apki  nie widziały . Niestety nie mam chyba baz Nissana w swoim . Masz jakieś info na temat tych adaptacji i procedura jaka powinna być zachowana ? Bo z tego co tam wyczytałem , to nie może być błędów w sterowniku silnika i tempetatura 70-80 st . Tu też jest Nissan , więc niekoniecznie może być to samo ... szkoda , że nie ma jak w Vagu . Klikasz i samo się adaptuje i gazuje . W MaxiEcu masz opcje kasowania adaptacji ?
