Spadające obroty megane 2
krzychu83
4 godziny temu, Imiko97 napisał:
Nieszczelność?
1/ Nieszczelności lub brak sprawności na;
    - map-sensor,
    - uszkodzony zawór recyrkulacji par benzyny lub jego przewody,
    - zabrudzona przepustnica,
    - zabrudzony filtr powietrza,
    - zatkany przewód serwa,
    - przytkana odma olejowa lub nieszczelna,
    - uszczelki kolektora dolotowego -nieszczelne ze starości,
2/ Czy masz lpg???
    - membrana w reduktorze twardnieje,
    - nie jest w stanie szybko reagować na zachodzące zmiany podciśnienia w kolektorze dolotowym i w konsekwencji ;
        - od reduktora idzie zły sygnał na komputer i ten zaczyna wariować ;
        - brak mocy, spadek obrotów, gaśnie, nie spada z obrotów, itp.,
3/ Cewki i świece muszą być czyste i suche;
    - wymiana na świece ; beru z 0,7 mm odstępu,
Edytowane przez Andrzej-2010
Przepustnica do czyszczenia. Kontrola filtra powietrza. Komputerem sprawdzić jakie podciśnienie pokazuje mapsensor. Umyć i uszczelnić mapsensor. Profilaktycznie czujnik położenia wałka rozrządu wykręcić, oczyścić jego czoło. Czy we wtyczce od elektrozaworu zmiennych faz jest olej? Czy zawór był kiedykolwiek wymieniany? Czy po rozgrzaniu, na wolnych obrotach silnik wydaje odgłos Commonrail?
