szwagier24a Opublikowano 20 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 ale później rośnie do 0,7-0,8V? i tak w kółko około 10 razy/min, czy raczej zatrzymuje się na jakiejś wartości kilka sekund a później zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki348 Opublikowano 20 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 2 godziny temu, szwagier24a napisał: ale później rośnie do 0,7-0,8V? i tak w kółko około 10 razy/min Dokładnie rośnie do 0,8V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 20 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2022 Wygląda na to, że pierwsza sonda pracuje prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki348 Opublikowano 25 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Koledzy coś mi tu nie gra nagrałem film z pyclipa z pedałem gazu i przepustnicą naciskając pedał gazu idzie ładnie w górę ale przepustnica stoi dopiero przy ok 60% skok przepustnicy na 80% czy to normalne też tak macie. screen-20221125-153126~2.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Twoje zrzuty różnią się od siebie. Wcześniejszy określał przepustnicę na 11,2%, a tu jest 13,6%. Czy te pomiary zostały zrobione dla zimnego silnika? Jak pracuje sonda za katalizatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki348 Opublikowano 25 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 (edytowane) Dzisiejszy pomiar zrobiony na gorącym ale wyłączonym silniku druga sonda działa poprawnie . Edytowane 25 Listopada 2022 przez luki348 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Szukamy przyczyny tego opóźnionego zapłonu, który stanowi problem związany z falowaniem obrotów. Ile wynosi to napięcie drugiej sondy? Rozumiem, że sonda jest podgrzewana, ale nic nie wiemy o katalizatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki348 Opublikowano 25 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 (edytowane) Katalizator sprawdzony został dla testów odcięty potem powtórnie przyspawany?Brak efektów. Czyszczona drugi raz przepustnica może dlatego różnią się parametry bo została przyuczona. Co zauważyłem na klapie przepustnicy luz poprzeczny na osi może to jest winowajca. Edytowane 25 Listopada 2022 przez luki348 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2022 Dobrze było przed przyuczeniem. Luz poprzeczny powinien być znikomy, ale przysłona bez tarcia musi się poruszać do pozycji minimum. Tu widzę związek z niewłaściwym podciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki348 Opublikowano 26 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 Silnik działa podobnie jak u kolegi na filmiku https://youtu.be/as4Ovm4rxyI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki348 Opublikowano 24 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 (edytowane) Pół roku minęło a ja dalej w czarnej du...😩 Dzisiaj zmierzona kompresja i zaczynając od rozrządu 11,11,11,10. Jutro idzie na podmianke listwa wtryskowa więc zobaczymy. W dniu 26.09.2022 o 21:47, jabrze napisał: PR 001 minus 5 - silnik nie będzie dobrze pracował przy niskiej dawce paliwa. Max -2. Różnica 1 do 2 ząbków na pasku wału do wałków - zapłon jest za bardzo opóźniony ) - rozrząd do sprawdzenia. Pyclip czcionka 45. Temat rozwiązany strzał w dziesiątkę. Rozrząd sprawdzony ponownie przestawiony minimalnie.Juz nie faluje i niegasnie później sprawdzę jeszcze podciśnienie na payclipie. Edytowane 24 Maja 2023 przez luki348 Poprawka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 25 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2023 Cieszę się, że odpowiedzią pomagasz innym użytkownikom tego silnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
