Błędy obd II - car scanner
Cześć, zakupiłem wczoraj czytnik vgate icar obd II. Do tej pory od zakupu samochodu nie miałem z nim żadnego problemu mechanicznego, który wymagał by natychmiastowej wizyty w serwisie. Po sprawdzeniu przez aplikacje Car scanner wywaliło mi tyle błędów (wklejam poniżej). Teraz pytanie do osób, które się tym interesują, jest czym się martwić czy to jakieś błachostki, które można olać i wykasować błędy?
P0226(F1)
Raw code: 0226F1
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Throttle position (TP) sensor C/accelerator pedal position (APP) sensor C - range/performance problem
============2==============
P0130(13)
Raw code: 013013
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit malfunction
============3==============
P0130(09)
Raw code: 013009
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============4==============
P0226(F1)
Raw code: 0226F1
Odometer: 109387 km
============5==============
P0130(13)
Raw code: 013013
Odometer: 52786 km
============6==============
P0130(09)
Raw code: 013009
Odometer: 115864 km
============7==============
B1408(12)
Raw code: 940812
ECU: Dashboard/Instrument cluster[Archiwum (nieaktywne)]
============8==============
B1129(09)
Raw code: 912909
ECU: Heater & air conditioning[Archiwum (nieaktywne)]
Odometer: 48410 km
============9==============
B1561(23)
Raw code: 956123
ECU: BCM[Archiwum (nieaktywne)]
Odometer: 47588 km
Odometer: 47588 km
Odometer: 47588 km
============10==============
B1570(15)
Raw code: 957015
============11==============
B1551(77)
Raw code: 955177
Odometer: 58075 km
Odometer: 58075 km
Odometer: 58075 km
============12==============
B1552(67)
Raw code: 955267
Odometer: 121504 km
Odometer: 121504 km
Odometer: 121504 km
============13==============
B1231(18)
Raw code: 923118
ECU: EMM[Archiwum (nieaktywne)]
============14==============
B1212(15)
Raw code: 921215
============15==============
B1213(15)
Raw code: 921315
============16==============
B1231(15)
Raw code: 923115
============17==============
B1002(92)
Raw code: 900292
ECU: Sonar
Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
Odometer: 131390 km
Odometer: 131390 km
Odometer: 131390 km
============18==============
U1004(86)
Raw code: D00486
ECU: Hill start assist[Archiwum (nieaktywne)]
Odometer: 109480 km
============19==============
C1168(68)
Raw code: 516868
Odometer: 81919 km
============20==============
C1168(79)
Raw code: 516879
Odometer: 128832 km
============21==============
U0418(00)
Raw code: C41800
OBDII: Invalid data received - brake system control module
Odometer: 109480 km
