45 minut temu, omega napisał:
Zmiana pochylenia koła nie zmieni zbieżności tylko w przypadku, jeżeli ta odbywałaby się prostopadle do osi pojazdu.
Nie wiem po co piszesz to w moim kierunku skoro napisałem, że zmiana PK zmienia zbieżność
Niektórzy producenci podają jednak zbieżność w milimetrach. Zasadniczo dane w milimetrach odnoszą się jednak tylko do konkretnych wielkości obręczy kół i mierzy się je między obrzeżami obręczy, na wysokości środków obrotu kół.
no właśnie bardzo ważny zwrot KONKRETNYCH WIELKOŚCI OBRĘCZY KÓŁ. Dotyczy on tych wartości wyrażanych w mm. Jeśli są inne to byłeś łaskaw zamieścić tabelę, i to jest tabela korekcji wartości pomiarowych w mm aby po zmianie koła zachować właściwą zbieżność.
49 minut temu, omega napisał:
Oczywiście, że zmieni.
oczywiście, że nie zmieni, trzeba tylko przeliczyć wartości pomiarowe o czym wyżej.
Zgłębiaj te informacje dalej ale raczej jak widzę nic z tego dobrego nie wyniknie.
  • Zmieszany 1
Yes, Yes, Yes :)
To teraz wracamy do początku wątku: Zmiana wielkości felgi, powoduje zmianę zbieżności. Zgoda już?
  • Smutny 1
nie powoduje. Zrozum w końcu, że zbieżność to jest kąt pod jakim jest położone koło względem osi geometrycznej pojazdu. Jeżeli masz seryjny pojazd w którym chcesz koniecznie ustawić geometrię wg  wartości w mm to musisz mieć wszystko tak jak w warunkach zapisał producent który tą wartość podał ale w dalszym ciągu chodzi tu o to aby koła były ustawione pod odpowiednim kątem - to jest cel. Jeśli masz coś pozmieniane w kołach to musisz tę wartość w mm skorygować aby ten kąt osiągnąć. Ważne wtedy jest wielkość felgi, odsadzenie, szerokość felgi. Ale w dalszym ciągu chodzi o to aby po tych przeliczeniach wartość kąta w minutach była ta sama. I teraz od drugiej strony, jeśli już ustawisz zbieżność na właściwych kolach to po zmianie kół na inne wartości w stopniach/minutach nie ulegną zmianie bo nie mają jak ale wartości w mm i owszem bo punkty pomiarowe się poprzesuwały. Już naprawdę prościej nie potrafię.
  • Smutny 1
10 minut temu, carsik napisał:
nie powoduje.
@administratorzy, poproszę o 500zł za zwrot klawiatury :)
Wydaje się, że jednak kolega zrozumiał i jak to robią dziś politycy, miękko się wycofuje hehe OK możemy na tym zakończyć.
  • Zwycięzca 1
  • Zmieszany 1
Zbieżność kół to składowa geometrii kół, która określa ustawienie kół w stosunku do osi wzdłużnej pojazdu. Koła zbieżne to takie, w których odległość pomiędzy ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu. Odwrotne ustawienie nazywamy kołami rozbieżnymi. Zbieżność kół mierzy się w milimetrach na wysokości ich obrotu przy ustawieniu kół do jazdy na wprost.
Kąt jest uniwersalny i dlatego wygodny w posługiwaniu się. Także warsztatowo wystarczający. W zasadzie jedyny chyba możliwy parametr dla urządzeń.
Ja napisałem, że nie powoduje zmiany zbieżności>
Powoduje = nie powoduje? To jest dla ciebie to samo? Naprawdę cytujesz coś, czego nie czytasz albo nie rozumiesz.
4 minuty temu, omega napisał:
\Zbieżność kół mierzy się w milimetrach na wysokości ich obrotu przy ustawieniu kół do jazdy na wprost.
to stara definicja i obecnie producenci podają takie wartości (jeżeli w ogóle podają w mm) tylko jako wartości do sprawdzania ewentualnie po wypadku takich historii.
Stara, ale jara :) a co ma do niej wypadek??? Kurcze, już myślałem, że się poddasz a ja zakończę dzień orgazmem...
W sumie skąd u rodaków jest zakorzenione to, że nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście :)
  • Zmieszany 1
