Problem z dużym poborem oleju
1 godzinę temu, sobel5 napisał:
Samochód na 1000km pobiera 4-5l oleju. Oryginalny przebieg 90 tys. km.
Sytuacja wydarzyła się po czyszczeniu Dpf.
1/Preferujesz jazdy na krótkich dystansach i po mieście ;
     a/ bo jak to się stało, że wystąpiła konieczność czyszczenia dpf-u w aucie z tego rocznika?
          - napisz coś bliższego o tym fakcie;
             - był demontowany czy wypalany stacjonarnie?
     b/ ilość wytwarzanej sadzy jest duża a niska temperatura spalin utrudnia na jej naturalne spalenie,
         - fap - nie lubi niepotrzebnego nadmiaru paliwa i spalin,
Może do tych 1000 km zapominałeś dopisać jeszcze jedno 0. Gdyby co 200 km pobierało około 1 l oleju to miałbyś siwo-niebiesko za samochodem pomimo filtra dpf.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Problem z dużym poborem oleju
Dpf był wyjęty i oddany do mycia, wszystkie parametry w normie obecnie.
1 godzinę temu, MarcinDe napisał:
@sobel5 weź no ty się zastanów co piszesz - silnik wciąga Ci 5L oleju na 1000km:?::?:
Przecież układ olejowy w tym silniku ma trochę ponad 6L pojemności - to co 1tyś. km Ci wypija prawie cały olej:?::?:
W ciągu tygodnia robię 1000km, codziennie po 200km dolewka 1l. Zero plam, samochód nie kopci, delikatnie zapocony dekiel rozrządu.
1 minutę temu, Andrzej-2010 napisał:
Przed myciem - też były takie przebiegi?
Co zadecydowało o konieczności mycia a nie wypalania dpf?
Identyczne użytkowanie, serwis twierdzi że Dpf zapchał się przez pękniętą rurę od turbo (której przez 2 miesiące nie potrafili zdiagnozować) i nie wchodził w tryb wypalania
3 minuty temu, sobel5 napisał:
Dpf zapchał się przez ;
  - pękniętą rurę od turbo (której przez 2 miesiące nie potrafili zdiagnozować)
 - i nie wchodził w tryb wypalania
Jak można nie usłyszeć skutku pękniętej rury od turbo?
Jeżeli to masz udokumentowane, to należy domagać się naprawy silnika w ramach gwarancji czy rękojmi
@sobel5 przy takim poborze oleju to za autem by była zasłona dymna jak w czołgu na polu bitwy.
Żeby taki był pobór to musi gdzieś spierniczać ten olej - w inny przypadku ten silnik nadaje się na śmietnik, bo tam już nie ma nawet co naprawić.
Musiało by być  jak w silnikach TFSI - za cienkie pierścienie olejowe, No albo stoją dęba w zaciśniętej pozycji. No kurde nie ma innej możliwości żeby tyle oleju pił.
No ale jakby nie patrzeć to kurcze za autem powinien być sajgon.
@Andrzej-2010 jakiej naprawy - tam nie co naprawić jeśli jest jak pisze @sobel5. Ewentualnie domagać się wymiany jednostki na inną, wolna od wad.
Edytowane przez MarcinDe
To można usłyszeć podczas jazdy? Kiedyś mi spadła rura od intercullera i nic nie słyszałem. Silnik stracił moc i tyle .
Ten olej nie ginie przez uszkodzoną membranę odmy i jest zasysany przez turbinę?
Przypadki z taką ilością były w 2,0 dci.
To można łatwo sprawdzić.
Z pewnością jak się zatrzymałeś -  to usłyszałeś,
Kolega sobel5, pewnie też wysiada z auta,
   - jego auto było w aso,
   -  wierzysz w to, że nic nie słyszeli mimo pękniętej rury od turbo???
Może tak być;
  - bo kolega sobel5, nie narzeka obecnie;
       - na brak mocy, przyspieszenia czy zwiększone zużycie paliwa
Nic nie usłyszałem a zatrzymałem się bo silnik stracił moc. Dodam, że rura całkiem spadła z intercullera. Przy niedużej nieszczelności pewnie było by widać duże zapocenie olejem w okolicach pęknięcia/nieszczelności  i ewentualnie spadek mocy silnika.
