Problem z czujnikami parkowania
Siemkano, mam dla Was zagadkę :D Czujniki parkowania przestały działać, brak błędu, pyclipem odczytalem też nie pokazuje błędu. Przy wrzuceniu wstecznego jest krótki sygnał ale nie działają przy zbliżeniu do  przeszkody. Z przodu również nie działają. Dziwna zależność... jak zaciągnięty jest ręczny to tego sygnału przy wrzucaniu wstecznego nie ma... Przykładałem palec do każdego na wrzuconym biegu ale kompletnie nic nie czuć. Można jakoś w pyclip sprawdzić każdy czujnik po kolei ?
A pamiętasz w którym miejscu ? Muszę się trochę pobawić tym bo tak naprawdę po 3 latach z Renowka dopiero wczoraj pierwszy raz odpaliłem pyclip.
Edit:
Znalazłem, napięcie na module jest, ale wszystkie czujniki pokazują jedna odległość, bez żadnej reakcji.
Edytowane przez MarcinURS
Mam czujniki z przodu i tylu ale z brzęczkiem. Problem jest bo pokazuje skontroluj moduł parkowania. Rok temu było podobnie jak przestało być wilgotno problem ustał. Stąd chce go wyjąć i wysuszyć.
