Aktualizacja TomTom 2022.06 - R-Link 2
W dniu 1.04.2023 o 21:56, sylwekdm napisał:
Najpierw wgrywasz mapy. a później na pendrive bez map fotoradary.
I nie ma potrzeby wgrywania skryptu po prawidłowo wgranej mapie?
Wgrywamy 2 pliki r-link,które znajdują się w folderze fotoradary,czyli krok 1 i krok 2?
Reasumując:
-skrypt
-mapa
-fotoradar krok 1
-fotoradar krok 2
Zgadza się?
Jak sprawdzić czy wgrało poprawnie pliki fotoradaru?
Edytowane przez tomi222
W dniu 4.04.2023 o 16:08, kryspinus2 napisał:
U mnie się nie chce zaktualizować.
U mnie ten sam problem,ale nic w tym dziwnego skoro mapa zajmuje ponad 7gb a całkowitej pamięci w rlinku mam nieco ponad 8gb.
Niestety u mnie nie idzie usunąć punktów poi,telefonów itd.
Tylko mapy z czerwca zostały usunięte,ale to nadal tylko niecałe 4gb wolnej przestrzeni a nie chcę za bardzo usuwać map z licencją/fabrycznych.
A Ty jak sobie poradziłeś?
Edycja;
Mapa się wgrała,więc wystarczyło te 4gb.
@kryspinus2
Tak jak pisałem wcześniej.
Wszystkie mapy zostały usunięte poza tymi fabrycznymi z licencjami.
Po tym zabiegu sprawdziłem ile zostało wolnej pamięci i okazało się,że około 4gb.
Podłączyłem pena z nową mapą,ale nie liczyłem na to,że się uda a mimo to poszło bez problemu:)
Następnie wgrałem bazę fotoradarów-za jakiś czas okaże się czy faktycznie działa :)
W dniu 5.05.2023 o 19:25, lufa napisał:
fotoradarach w odległości np. 200 m?
Można. O opcjach o ostrzeżeniach.
Nowe mapy napisały stare.
Już było to wspominane w innym temacie i nawet pokazywałeś zdjęcia z tych opcji o ostrzeżeniach,ale tam nie było nic o ustawieniu odległości.
Jeśli możesz to wrzuć tutaj fotę z widocznymi opcjami o których mowa.
Starych map w zasadzie na europę nie było bo sam je wykasowałem,więc nie mogły je nadpisać,ale i tak zastanawia mnie dlaczego przy pamięci ponad 1gb instalacja nie poszła a przy 4gb już tak.
W dniu 20.04.2023 o 10:30, sylwekdm napisał:
Już dwa razy w tym temacie podawałem linka do instrukcji.
Sorki, ale nadal nie wiem jak to zrobić. Jest instrukcja jak skasować mapy z radia, ale jak stworzyć własny plik z mapami krajów, które sam chcę, to już nie wiem jak.
