Wymiana filtra paliwa 1.5 dci 110 KM
Witam wszystkich,
Mam pytanie , czy wymianie filtra paliwa jest jakaś specjalna procedura , bardziej chodzi mi o jego napełnienie przed odpaleniem silnika. Czy wystarczy kilkukrotnie włączyć i wyłączyć zapłon żeby pompa podała paliwo do filtra ?
Jedyną procedurą jest napełnienie filtra paliwem przed uruchomieniem silnika i na to są przynajmniej trzy sposoby a osobiście znam więcej;
1 - podpompować gumową gruszką, jeżeli występuje i jest akurat sprawna co się dosyć rzadko zdarza😄(znajdziesz ją po lewej stronie komory silnika i da się ją ścisnąć)
2 - włączyć i wyłączyć zapłon dwa, trzy razy pod warunkiem, że w zbiorniku paliwa znajduje się elektryczna pompa paliwowa - zależy od wersji silnika
3 - napełnić filtr paliwem przed jego założeniem, wówczas wystarczy zwykły rozruch silnika
W Megane IV filtr znajduje się w okolicy zbiornika paliwa przy lewym kole. W zbiorniku jest pompa niskiego ciśnienia ciśnienia. Wystarczy, że kilka razy włączysz zapłon i filtr się wypełni. Nie ma typowej zabawy w odpowietrzanie.
