omega Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 Koledzy, Po wymianie sprzęgła miałem ubytek płynu, ale taki techniczny, spowodowany rozpinaniem elementów. Wyskoczył mi komunikat o awarii ukł. hamulcowego. Po podpięciu MaxiEcu błąd DTC9403 Dolałem płynu, ale dziś znowu ten sam komunikat i ten sam błąd. Płyn jest. Czy ten czujnik idzie jakoś wymienić? Czy to razem ze zbiorniczkiem zintegrowane jest i trzeba szukać używki? Aplikacja opisuje ten błąd: Błąd sygnału o poziomie płynu hamulcowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 Błąd jest w liczniku? To znaczy czy błąd jest wykrywany w "Tablica przyrządów"? Normalnie przy niskim poziomie płynu czarny kabelek wtyczki zbiorniczka zwierany jest do masy i wyskakuje komunikat. Wypięcie wtyczki zlikwiduje komunikat io oczywiście wyłączy kontrolę poziomu płynu. Wygląda na to, że włącznik jest częścią zbiorniczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 30 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 Dzięki Aniewa. Teraz właśnie wracałem z zakupów i z x10 dzwoniło. Patrzę, ale bardzo źle widać ten poziom, natomiast wcale nie nalałem pod maxa jak widzę, bo max jest prawie u samej góry: https://allegro.pl/oferta/zbiorniczek-plynu-hamulcowego-megane-iii-3-13390615589 Zaczym cokolwiek zacznę robić, to jeszcze spróbuje jednak tego płynu dolać, tym bardziej, że wszędzie kończą się klocki i faktycznie mogło zejść więcej, niż mi się to wydawało. Dam znać. Wygląda, że tym razem wsio OK, dolałem ok 60ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 @aniewa, znowu komunikaty wali, full pod korek już jest, także płyn nie ucieka. Biorę ten używany zbiorniczek na pierwszy ogień do przełożenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Ja bym pojeździł ze dwa dni z odpiętą wtyczką, może ten jasny przewód gdzieś robi zwarcie do masy. W ten sposób wykluczysz pływak w zbiorniczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Niestety, nie ma lekko. Puszcza prawy, tylny zacisk. Zmieniam dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
