 Zastanawiające, że nie masz adaptacji trzech cylindrów, powinna być na 1. Robi się automatycznie po rozpędzeniu rozgrzanego silnika do ponad 80 km/h i hamowaniu silnikiem do osiągnięcia znacznego spadku prędkości. Pozostałe parametry wydają się ok.
ciśnienie róznicowe jest wysokie bo rzeczywiście może być dużo popiołu. Zastanawia mnie jeszcze czy podczas wypalania rzeczywiście osiąga temperaturę wypalania może jest problem z wtryskiwaczem.
W dniu 11.10.2023 o 21:10, qva69 napisał:
Auto ma już 320 tyś. km pewnie trzeba będzie wymienić DPF, tylko czy to rozwiąże problem?
Co ewentualnie sprawdzić Clipem, jakie parametry?
Aby fap działał bezbłędnie, to stan techniczny silnika musi być OK
Zalecam;
  - skontrolować ustawienie rozrządu,
  - pomierzyć kompresje,
  - pomierzyć ciśnienie paliwa w szynie,
  - temperaturę spalin w momencie wypalania;
       - przed turbo,
       - przed fap-em
