Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Zgodnie z NT należy wprowadzić radioodtwarzacz w tryb konfiguracji.
...radio uruchomi się w sposób podobny jak to miało miejsce podczas pierwszego uruchomienia (przy okazji można ustawić poprawne wartości).
Na wyłączonym radiu wciskamy jednocześnie przyciski 2 i 5 oraz trzymając je włączamy radio
...radio pomimo zablokowania powinno się normalnie uruchomić ale tryb pracy jest przerywany (trwa to ok 1 - 2 min), następnie wprowadzamy kod radia i zatwierdzamy. Ze względu że jest to tryb konfiguracji po kodzie zostaniemy zapytani o region - tu wybieramy OTHERS, następnie wybieramy kod modelu pojazdu w którym jest zamontowane radio (megane / scenic to 3). W niektórych odbiornikach pada jeszcze pytanie o tylne głośniki REAR ON lub OFF (wybieramy w zależności czy są zamontowane z tyłu głośniki czy nie). Po kłopocie
Aha - ogólnie po wpisaniu kodu wystarczy potwierdzać wszystkie następne pytania, w takim wypadku zatwierdzimy wcześniej wybrane ustawienia radzę jednak sprawdzić kod modelu pojazdu (najczęściej jest on nieprawidłowo ustawiony na 0).
Legenda kodów modeli:
0 - system wyłączony
1 - Twingo
2 - Clio
3 - Megane / Scenic
4 - Laguna
5 - VelSatis / Espace
...określa wielkość wnętrza pojazdu i ma wpływ na działanie funkcji AF
Wybór odpowiedniej strefy:
- America
- Japonia
- Asia (Azja)
- Arabia (Kraje Arabskie)
- Others (Europa, Afryka, Inne...)
...oczywiście w Polsce zaznaczamy Others w innym przypadku radio może przestać poprawnie odbierać stacje radiowe
Edytowane przez OE Reniak
...postaram się przygotować odpowiedni opis ze zdjęciami wyświetlacza radia a królikiem doświadczalnym zostanie mój samochód
Aha - jeśli chodzi o kod radia z ASO, w większości uzyskamy go bezpłatnie jeśli poprosimy o jego ustalenie podczas wykonywania jakiejś płatnej usługi (jeśli i tak musimy zapłacić warto o to zadbać jaśli go ktoś nie zna).
Witam, czy może mi ktoś pomóc w zdobyciu kodu do radia
7700434425TW110
NO 22DC279/62P
RN279FY0034906
FD0100040034906
Zalogowałem się na stronie która się przewijała w temacie i po wyborze interesującego mnie zagadnienia, wymagane jest kolejne logowanie i nie mogę się tam już zalogować.
Z góry dziękuje za pomoc
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
