Ja mniej więcej ogarnąłem temat tylnych sprężyn w grand scenic 3. Byłem nawet w serwisie Renault aby mi dobrali odpowiednie sprężyny i też klapa. W końcu kupiłem szwedzkie lLesjofors. W dwóch miejscach usłyszałem złe opinie o firmie kayaba która to montowała fabrycznie swoje sprężyny, jakiś czas temu otworzyli fabrykę w Czechach i jakość gwałtownie spadła. Te które teraz wymieniłem to były właśnie kayaba kupione 2 i pół roku temu , przejechane na nich około 25 do 30 000 km. Tył auta jest wyższy a przede wszystkim poprawiła się znacznie trakcja przy dużych prędkościach i bocznym wietrze.
Moje obydwie były pęknięte na pa połowie dolnego zwoju. Pewnie w ogromnym  stopniu przyczyniła się korozja przez syf zimowy tam zalegający. Trochę żałuję że przy montażu nie założyłem 25 cm koszulki termokurczliwej na pierwsze dolne zwoje. Te kropki na sprężynach są tylko w pierwszym montażu. W przypadku scenica, na tył są dwa rodzaje sprężyn, do krótkiego i granda. wersja  i silnik do tyłu nie mają znaczenia.  Być może scenic cros ma jeszcze inne.
W większości przypadków sprężyny pękają na dolnym zwoju, u mnie była koszulka ale po 170 000 tys. sprężyna tez pękła, więc nie ma to znaczenia, podnosi to tylko komfort jazdy i wydawanych odgłosów. W sprawie kropek w moim przypadku próbowałem też to ustalić i gdzieś to znaleźć w necie jakie kropki do jakiego modelu ale poległem w tym temacie, mogłem tylko napisać jakie są u mnie jako fabryczne oryginały.
To ja może dodam coś od siebie odnośnie sprężyn przód bo jestem świeżo po wymianie.
Może komuś się przydadzą te informacje.
W moim przypadku - Megane III 1.6 16v 110km (K4M 858) Grandtour 2013r. + LPG (możliwe, że to ważne bo butla w miejscu koła)
Klasycznie pękły dwie sprężyny przód, na dolnym zwoju, praktycznie jedna i druga w tym samym miejscu czyli w okolicach koszulki na sprężynie.
Przed wymianą zmierzyłem wysokości od ziemi do kantu błotnika gdzie łączy się ze zderzakiem. Wyszło tak (pomiar na ułamanych dolnych zwojach):
Przód - 660mm
Tył - 660mm
Sprężyny jakie miałem założone OEM Renault 540100021R (dwie niebieskie kropki na dolnym zwoju)
Amortyzatory OEM Renault (ale nie spisałem numeru - potem dopisze jak zdejmę koło), poduszki amortyzatora chyba seryjne Renault ale pewny na 100% nie jestem.
Z tyłu nie wiem jakie siedzą amortyzatory i sprężyny - zakładam, że seryjne OEM Renault.
Opony 205/55/16, seryjna felga Renault.
Po wyjęciu zmierzyłem seryjną sprężynę OEM Renault 540100021R odnośnie jej wymiarów bo nigdzie nie mogłem znaleźć w net:
Średnica zewnętrzna - 170mm
grubość zwoju - 13.0mm
Wysokość - 350mm
Teoretyczne zamienniki to:
VAICO V46-1379
IPSA SPS01274
Ja z kolei kupiłem KAYABA RA3987 (śr zew 165mm/drut 12,75mm/wysokość 365mm) - takie były dostępne na szybką akcje wymiany. Jest to zamiennik dla numeru 540100023R
Na nowych sprężynach Megane stoi tak:
Przód - 680mm
Tył - 665mm
Jako ciekawostkę dodam, że w Catcar.info jest wymienionych 20 (słownie: dwadzieścia!) rożnych numerów sprężyn na przód które występowały.
Ogólnie chyba można polecić te Kayaba. Faktycznie jest różnica 15mm ale jak ktoś nie wiem gdzie patrzeć to wydaje mi się, że nie zobaczy.
Wydaje mi się również, że jak wyjeżdżała z fabryki to i przód i tył był na 680mm wysokości ale to tylko moje gdybanie.
Edytowane przez Greste
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Sprężyna przód - kolory
To ja napiszę swoje spostrzeżenia.  Oryginał pękł jeden po 13 latach i 126 tysiącach. Kupiliśmy KYB i po 4 latach ok 50 tysiecy strzeliły na ostatnim zwoju obydwie. Zakupiłem tutaj proponowane LESJOFORS zobaczymy co będzie KYB już nie chciałem. Robilem pomiar z ciekawości to na KYB przod był na wysokości 665mm tyl 680 mm teraz jest i z przodu i z tyłu 680 choć ta niższa opcja lepiej wyglada z przodu no ale nic. Oryginał mialem kropki zielone i niebieskie co odpowiednikiem jest nr. oryg.  540100023R (ZIELONY I NIEBIESKI kolor oznaczenia sprężyny). Te sprezyny ktore zakupiłem nie miały koszulek na dole. Jeździ się dobrze, przód wydaje mi się, że trochę wysoko ale w sumie tył też taki jest.
Tylko sprężyny bo wszystko wymieniałem 4 lata temu. Amory, łożyska poduszki wszystko nowe. Zresztą nawet po jeździe bardzo dobrze się jeździ. W Clio np po takiej wymianie padło mi dopiero łożysko cos po ok. 100 tysiącach to już było czuć że amor tak nie klei. Tutaj nie widziałem sensu robić wszystko znowu.
Po lewej moja prawa tez w koncu pekla ale mam juz prawie 200.000 tys. km.
Gdyby ktoś szukal tych z kropkami niebieska i żółta i dodatkowo z numerem ktory jest u mnie, bo to męka straszna z dostępnością, to pojawily sie w końcu na sklepie.
Sprawdzone zakupione i wymienione
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-zawieszenia-przod-scenic-iii-grand-scenic-iii-oryginal-14759076567
Czy ta osłonka/koszulka na sprężynie jest niezbędna?
Większość sprężyn tego nie ma a oryginalna z koszulką jest prawie 2x droższa od zamienników.
To musisz już sam zdecydować co uznajesz źe jest dla ciebie lepsze. Osłonka napewno lepiej amortyzuje kontankt sprężyny z talerzem amortyzatora i zabezpiecza przed korozją. Ja chciałem mieć oryginał bo z zamiennikami róznie jest, więc nie było u mnie wątpliwości.
  • Like 1
