Nie odpala - Megane II 1.9dci
Witam. Posiadam Megane II kombi 1.9dci 131km z 2006r. Coś sie dzieje z elektryką. Normalnie jechała i odpalała aż normalnie zgasiłem samochód i po wyjściu ze sklepu już nie odpala. Wygląda to w ten sposób że wciskam sprzęgło oraz hamulec i START, zamiast odpalić słychać tykanie pod maską kontrolki i wyświetlacz gaśnie na sekunde po czym wszystko świeci jakby nigdy nic ale silnik nie pracuje. Podmieniłem aku, wyczyściłem klemy, sprawdziłem bezpieczniki na klemie plusowej. Dodam jeszcze że po takiej próbie odpalenia jak wszystko na desce ponownie zaświeci to wyskakuje komunikat usterka hamulców oraz przy wyświetlaczu radia świeci airbag. Co sprawdzać w dalszej kolejności? rozrusznik robi jakieś zwarcie? jest jakiś sposób aby go sprawdzić bez wyjmowania bo tam wyjąć rozrusznik to trzeba rozebrać pół samochodu. Dziękuje.
Dziwne objawy, jakby jakis problem z masą bo komunikaty wyglądają przedziwnie. Zmierz napięcie na aku jakie jest w momencie kiedy gasną kontrolki. Jeżeli akumulator pada to napięcie spadnie ale rozumiem że działasz na już wymienionym. I oczywiście trzeba posprawdzac bezpieczniki, przekaźniki.
Tak trzeba sprawdzić rozrusznik. Niewykluczone przeciążenie w skutek zużytych tulejki wirnika silnika szeregowego.
18 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
X
50 minut temu, sebastiansp5is napisał:
a czy jest sposób aby to zrobić bez wyjmowania rozrusznika?
Nie ma takiej możliwości.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Nie odpala - Megane II 1.9dci
