Odpala parę sekund 1.6 16v 107 km i obroty spadają po wciśnięciu sprzęgła
arekja88
Witam co może być przyczyną że na zimnym odpala parę sekund około 3 s a dawniej z pół obrotu go paliłem, dodam że na ciepłym z pół obrotu pali, druga sprawa kurde obroty lecą w dół jak głupie przy np dojeżdżaniu do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła spadają tak do około 300 i po chwili wracają do normalnych, przepustnice wyczyściłem wraz z ringami nowymi, pomóżcie co koledzy
I/ Krok pierwszy;
    a/ wymiana świec,
    b/ zapewnienie aby świece i cewki były suche i czyste,
    c/ kontrola łączy elektrycznych czujnika temperatury płynu;
          - czujniki; temperatury płynu i temperatury wlotu powietrza powinny na zimnym silniku pokazywać temperaturę zewnętrzną- otoczenia,
    d/ czyszczenie lub raczej wymiana silnika krokowego - przy tym przebiegu 180 kkm,
    e/ zapewnić szczelność  map-sensora,
II/ Kiedy wymieniany rozrząd;
     - ewentualna kontrola prawidłowości ustawienia rozrządu,
III/ Kontrola stanu czujników przy pedale sprzęgła
Dziękuję kolego za odpowiedz, świece nówki oryginał renault, przy wymianie cewki czyste suche prócz jednej ale została wyczyszczona i założona, czytałem trochę o czujniku położenia wału ale to chyba by wogole nie palił a on pali ale dłużej, jeśli chodzi o czujnik sprzęgła tu mnie zaskoczyłeś że tam są jakieś czujniki wogole
Map sensor luźny ale chyba szczelny błędów żadnych nie pokazuje, czujnik płynu sprawny czujnik wlotu powietrze nie sprawdzałem ale to zrobię, rozrząd 20 tys oryginał renault założony, dzięki za wskazówki napewno to posprawdzam, aha kolego ja nie mam silnika krokowego bo wszystko jest elektryczne niestety przepustnica
Szczelność zapewnić silikonem wysokotemperaturowym,
12 minut temu, arekja88 napisał:
czujnik płynu sprawny, czujnik wlotu powietrze - nie sprawdzałem  - ale to zrobię,
Przeczyścić łącza elektryczne czujników
Elektroniczna przepustnica została wprowadzona pod koniec 2001 roku,
Czyli wyciągnąć czujnik nałożyć silikonu i włożyć? Czy tak jak siedzi teraz obsmarować go dookoła?  Czujniki temperatury sprawdzę
Wg. mojej wiedzy Megane I miały zewnętrzny, wymienny filtr paliwa, który znajduje się przy zbiorniku - będzie po stronie pasażera pod samochodem. Wymiana bardzo prosta bo przewody mają szybkozłącza.
W dniu 8.07.2023 o 10:42, Andrzej-2010 napisał:
I/ Krok pierwszy;
    a/ wymiana świec,
Aaa jeszcze zapomniałem Andrzej na zimnym silniku wszystko jest ok obroty ładnie schodzą na ssaniu dopiero od około 30st jak silnik osiąga zaczynają tak spadać
