Cześć,
mam megane IV z 2016 roku bez nawiewu na tylną kanapę. Ostatnio robiąc porządki w samochodzie zdjąłem tylna zaślepkę tunelu środkowego/podłokietnika i okazuje się ze jest tam kanał powietrza ( czyli Renault wstawiał uniwersalny tunel środkowy dodając inna zakończenie z półeczka lub nawiewem). Niestety na żadnym ustawieniu nie leci z niego powietrze 😞. Czy rozbierał ktoś tunel środkowy w takiej megance? Może przed tunelem jest tylko jakaś zaślepka? Wystarczy ja zdjąć i powietrze ruszy? Będę wdzięczny za informacje zanim podejmę się samodzielnego demontażu - bo zawsze urywam zaczepy 😞
Edytowane przez Mateusz88
Ale czy da się odblokować ten nawiew w wersji bez kratki z tyłu. Nawet znikomy ruch powietrza na twarz dużo zmienia w mega upały.
Czy rozbierał ktoś taki tunel? zastanawiam się czy nie wsadzili kawałka plastiku żeby go zablokować.
co do dodatkowego wiatraczka jest zapalniczka z tylu wiec można coś pokombinować.
Ja rozważałem taką opcję ale póki co dałem sobie siana. U mnie wiązałoby się to z wymianą tunelu i dźwigni ręcznego co wydaje się karkołomne. Przepływ jest słaby bo na dystansie tunelu, kanał powietrza jest bardzo plaski (jest z boku) co powoduje degradację przepływu. Po co dawać wiatraczek do tunelu skoro można sobie dać wiatraczek na oparcie fotela pasażera? 😜
Tak, na pewno były też wersje z szerokim tunelem i linkowym ręcznym. Niestety, prawdopodobnie dźwignia ręcznego przy tym szerokim tunelu jest zupełnie inna. Więc to kolejny klamor który trzeba dostać i umocować
Edytowane przez Pepone
Tak jak pisałem po zdjęciu tylnej zaślepki jest tunelu za podłokietnikiem jest kanał po sprawdzeniu i włożeniu w niego długiego drutu dochodzi aż do kokpitu. Czyli Renault wkładał jeden tunel środkowy tylko inaczej go kończył albo wlot powietrza albo zaślepka z ta śmieszną półeczka. Pytanie czy tak samo ze względu na koszty podeszli to kanałów powietrznych i tylko go zaślepili.
Zweryfikuje i dam znać 😉
EDYCJA
Rozebrałem sprawdziłem. Rura powietrza jest zaślepiona brakuje 5 centymetrowego łącznika z kanałem powietrza w tunelu środkowym. Łącznik można dorobić lub wziąć z meganki, która miała nawiew tylnej kanapy. Ogólnie temat prosty do ogarnięcia nawiew można dołożyć. Wystarczy dokupić jeszcze kratkę nawiewu na podłokietnik.  😉
