STOP "GROZI AWARIĄ SILNIKA" 1.5dci 110km
Witam, jadąc na wakacje, pojawiły sie problemy z autem, wyskoczyły najpierw żółty klucz i skontroluj układ wtryskowy i wydechowy , nie ma mocy nie chce jakby jechać, O przyspieszeniu jakimkolwiek nie ma mowy. Później wyskoczyło czerwone STOP grozi awarią silnika.Podłączyłem Obd2 w Pyclip wyskoczyły następujące błędy. Co to może być? Jestem w totalnej d#€%@ie może czujnik map sensor w kolektorze? Proszę pomóżcie 😞 Jestem bardzo daleko za granicą i muszę poradzić sobie sam.
Edytowane przez allegrorx89
  • allegrorx89 zmienił(a) tytuł na STOP "GROZI AWARIĄ SILNIKA" 1.5dci 110km
jak rozumiem, nic nie znalazłeś. Nie wiem czy jesteś w stanie zobaczyć czy rusza się sztanga aktuatora turbo po odpaleniu silnika. Ale to bym sprawdził. Generalnie te błędy wskazują jakby sterownik silnika widział niezgodność pomiędzy powietrzem zassanym a doładowanym, to jest kierunek poszukiwań. Warto by zobaczyć jakie wartości pokazuje MAP. Odpiąć testowo kostkę od MAF i zobaczyć czy sie coś zmieni podczas jazdy.
Hej jestem po sprawdzeniu, odpiąłem kostkę od MAF, auto się zbiera, ma moc, podjeżdża pod górę z łatwością. Po skasowanou błędów na desce pojawia się tylko pomarańczowy check z info skontroluj układ wtryskowy, ale to wiadomo, że po odłączeniu kostki. Czerwony klucz się już nie pokazuje. Czyli ten MAF sensor nawala?
Na 1zdjeciu odłączyłem kostkę od MAF,
Ten sensor kupuje się tylko w całości? Tj na zdjęciu nr 2?
Te kody błędów  ( df301; df569 ) nie pasują  -  na uszkodzenie przepływomierza;
   1/ bardziej na elektrozawór turbiny;
       - szczelność i drożność jego wężyków,
   2/ prawidłowość działania gruszki turbiny a tym samym kierownic turbiny
Hej jestem, po otwarciu okna jadąc autostradą zdiagnozowałem wkońcu pęknięty plastikowy wąż na harmonijce intercoolera ponieważ szumiło z podmask, włożyłem łapę i czuć. Pęknięcie wzdłuż harmonijki zaznaczone na foto. Po naprawie wymienilem ten wąż i wszystko w normie. Dziękuję wszystkim.
        • Like
