Wypalone zawory Renault Megane 4
Kmazi11
Auto: Renault Megane 4 1.2 tce benzyna 2016, przebieg 130 tys. km. Problem : drugi raz upalona świeca i wypalony zawór na trzecim cylindrze. Po pierwszym razie remont silnika : planowana głowica, wymienione wszystkie zawory, świece i wtryskiwacze. Wymieniony także rozrząd, pompa wody, pasek wielorowkowego i łańcuch od pompy oleju. Mechanik który robił remont za pierwszym razem nie wie co jest. Auto drugi raz w tych samych warunkach tj. Trasa szybkiego ruchu, większe obroty/prędkość straciło moc. Komunikaty: skontroluj układ wtrysku paliwa i esc. Dlaczego drugi raz paliła się świeca i wypalił zawór na tym samym cylindrze. Czy aktualizacja oprogramowania silnika coś da? Jakieś pomysły. Dodam że auto serwisowane regularnie: olej/filtry. Gdzie szukać przyczyny?
A czy ktoś kurcze zastanowił się dlaczego coś się upałiło w tym cylindrze? No jaki jest powód że coś takiego się dzieje? Paliwo, tzn za mało paliwa. To można sprawdzić przy pomocy jakiejś sondy w czasie jazdy, np Innovate. Bardzo dobrze, że zmienił wtryskiwacze aczkolwiek można je też sprawdzić i wtedy jest odpowiedź czy przyczyną bezpośrednią był wtrysk czy też wtryskiwacze. Ten samochód ma po drodze pompę wysokiego ciśnienia (rzadko coś się dzieje) oraz całkiem często padającą pompę w zbiorniku.
Silniki te do drugiej połowy 2016 roku;
  - posiadały marnej jakości pierścienie tłokowe,
  - słabe uszczelniacze zaworowe,
  - cechowało je duże zużycie oleju ;
          - konieczność utrzymywania poziomu oleju na max,
          - a tym samym skłonność do dużego nagaru na zaworach i tłokach,
          - szybkie zużycie łańcucha rozrządu,
          - duża liczba wymian silników na gwarancji,
   - konieczność aktualizacji sterownika ecu
15 godzin temu, Kmazi11 napisał:
- Mechanik który robił remont za pierwszym razem nie wie co jest.
-Auto drugi raz w tych samych warunkach tj. Trasa szybkiego ruchu, większe obroty/prędkość straciło moc.
- Komunikaty: skontroluj układ wtrysku paliwa i esc.
- Dlaczego drugi raz paliła się świeca i wypalił zawór na tym samym cylindrze.
Warto;
  - podejrzeć błędy w sterowniku za pomocą clipa ;
        - ilość wypadań zapłonu i spalań stukowych,
        - przegrzaniem silnika,
  - aktualizować ecu,
  - skontrolować luzy zaworowe,
  - wymienić uszczelniacze zaworowe,
Czy przed awariami były ;
   - problemy z zużyciem oleju i jego stanem??
   - wypadaniem zapłonu i spalaniem stukowym?
   - czy obudowa rozrządu była zeszlfowana przez łańcuch?
