brak temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu megane 3 ph3
Witam, mam problem  wczoraj pogrzebałem coś w ecu tweaker i gdzieś przypadkiem musiałem wyłączyć temperature zewnętrzną , czy ktoś jest mi w stanie podać scieżkę do jej włączenia?
Parametr do zmiany w module drzwi kierowcy DDCM, pamiętaj, że tam nie zmienisz jednej wartości, należy pozaznaczać wszystko co masz w samochodzie. Poniżej scren.
panowie temperaturę należy zmienić w ustawieniach licznika czy jak na zdjęciu w powyższym poście czyli  module drzwi? w liczniku jak ustawiłem by wyświetlało to nie zapisuje ani pyren ani ddt4all.. w trybie ekspert oczywiście
Moduł drzwi kierowcy - DDCM _ fabrycznie ma ustawioną obecność czujnika temperatury w lusterku kierowcy. Jeżeli tego brak to należy to zmienić pamiętając, że należy w panelu konfiguracji zaznaczyć obecność wszystkich opcji, które występują w samochodzie.
kolego aniewa a powiedz mi czemu jest tak,że w navi pokazuje mi temperaturę wczoraj 4stopnie.. zaś po wejściu  w multimedia czyli przełącznik na can 2 to wyszukuje mi jeden błąd ''czujnik temperatury zewnętrznej obwód jakoś tak pisło'' po podejrzeniu w interfejs multimedialny są trzy wartości w jednym rzędzie
po lewej -40  na środku 4stopnie po prawej 60      i mimo,że błąd wyskakuje to czujnik działa prawidłowo bo temperatura jest taka sama jak na termometrze w oknie w domu albo wyświetlana na telefonie wszystko się zgadza to czemu błąd ciągle powraca?
edit
KOLEGO ANIEWA w ddt4all jak wyszukam lupą sterownik to pokazuje mi tak na czerwono wszystko w sterowniku na zielono czyli,że sterownik wyszukało ale parametry są na czerowno.Natomiast wchodząc w pyrena mam np tak zdjęcie drugie.W pyrenie ustawiłem sobie to i zapisałem po czym dałem reset ECU i  musiało zapisać bo w pyren zawsze jak uruchomię program i wejdę w ten moduł to wszystko jest tak jak ustawiłem natomiast w ddt4all na czerwono :)
Spróbowałem w ddt4all jak i pyren włączyć wtedy zegarek i temperaturę na liczniku i nic z tego :) np okienko wyżej jest funkcja od podpowiadacza zmiany biegów i normalnie pyren i ddt4all zapisują a np nizej jest funkcja od zegarka i temperatury i jak kliknę w trybie ekspert mode zapisać to już powinno po lewej wskoczyć to co ustawiłem a tu nic się nie zmienia.No to jak to jest? pyren pokazuje ustawienie jako zapisane te parametry w DDCM zaś ddt4all w wyszukanym sterowniku pokazuje na czerwono
Musi się dać uruchomić jakoś zegarek i temperaturę.. auto z 2011r ph1. Próbowałem z ciekawości w innym ecu licznika uruchomić zegarek i temperaturę i to samo nie zapisuje a inne parametry zapisuje
W pyren w module ''Drzwi kierowcy'' jest też funkcja gdzie pisze automatyczna konfiguracja modułów elektronicznych.Nie chciałem tego klikać w sensie zatwierdzać bo wolę pierw spytać czy automat powinien ustawić wszystko tak jak ma być czy mi coś pokasuje jak to kliknę?
kolego aniewa podpowiesz coś może mi z tym co napisałem w tym poście? :)
Edytowane przez dwazero
Poszukaj innej bazy danych dla ddt4all bo tam brakuje Ci w module DDCM linijki z zapisem konfiguracji "Write Configuration" jest tylko odczyt. Pyren odczytuje prawidłowo i umożliwia zmiany.
Nigdy nie klikałem w pyrenie "automatyczna konfiguracja modułów" więc jak lubisz ryzyko to rób, jak uważasz.
