Problem z układem chłodzenia
z pompy? A nie gdzieś z bloku? Ale generalnie jak do termostatu to może się jeszcze nie otworzył. Jak ogrzewanie jest na ful otwarte a zimno na zewnątrz to diesel może nie naprodukować tyle ciepła.
Tak zasadniczo to termostat ma zazwyczaj połączenie z chłodnicą. Otwiera obieg dla cieczy z chłodnicy lub do chłodnicy, zależy od układu. Więc jakoś ta pompa mi tu nie bardzo pasuje. Jaką masz wersję silnika?
Edytowane przez carsik
1.5 dci. Może to nie z pompy, ale w każdym bądź razie, gdy ten wężyk sie nagrzeje to i węże do nagrzewnicy robią się ciepłe i ogrzewanie hula. Z tego co wiem, to nagrzewnica działa na małym obiegu i położenie (otwarcie bądź zamkniecie) termostatu nie ma znaczenia.
To się zgadza. Jak wspomniałem nie pamiętam układu chłodzenia w M2, może coś się pojawi ale to tutaj już rzadki pojazd a jeszcze w ASO to już całkiem. Ale tak z pamięci dla tych silników to z obudowy termostatu nad skrzynią powinien wychodzić przewód bezpośrednio do nagrzewnicy i drugim z nagrzewnicy ciecz wraca gdzieś do jakiejś magistrali. Z obudowy termostatu gruba rura idzie do chłodnicy i ten przewód robi się ciepły wraz z nagrzewaniem samochodu bo zawsze coś się przedostaje ale gorący zrobi się po otwarciu termostatu. A te przewody do nagrzewnicy powinny robić się gorące wraz z nagrzewaniem silnika. więc kontrola powinna sprowadzać się do tego grubego przewodu z termostatu czy nie robi się zbyt szybko gorący.
Witajcie ponownie. Niestety sprawdził się czarny scenariusz. CO2 w układzie chłodzenia. Poprzednim razem wykluczyłem tą opcję,  bo sam się naprawił. Pytanie. Czy to na pewno jest uszczelka pod głowicą czy może być inne źródło?
