guumiis Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Witam. Mam Megane IV końcówka roku 2019 wersja Limited. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Czy w tym aucie będą wyprowadzone kable pod kamerę, radar awaryjnego hamowania ( gdzie on jest ?) Oraz czujniki parkowania przód ? vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Czy ta kamera ruszy na ekranie od nawigacji? https://zapodaj.net/plik-W6VM2lhOca vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Jakie czujniki i która kamerę wybrać ( w znaczek, tablice czy lampkę od rej) tylko jaka wiązka bedzie i gdzie. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Radar pewnie już grubsza sprawa... vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Aha czy przez obd można włączyć doświetlenie zakrętów ? Ewentualnie co jeszcze? Dzięki REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 5 godzin temu, guumiis napisał(a): Aha czy przez obd można włączyć doświetlenie zakrętów ? Można np. programem dd4all. 5 godzin temu, guumiis napisał(a): Czy ta kamera ruszy na ekranie od nawigacji? Ruszy, tylko trzeba aktywować w ddt4all albo z poziomu radia wchodząc w developer mode. 5 godzin temu, guumiis napisał(a): Czy w tym aucie będą wyprowadzone kable pod kamerę, Jedne miały inne nie, musisz sprawdzić czy są wpięte w R-Link i (lub) w klapie. Poczytaj: https://megane.com.pl/topic/71092-kamera-cofania/ https://megane.com.pl/topic/80442-kadjar-r-link-2-kamera-cofania/#comment-555337 5 godzin temu, guumiis napisał(a): Oraz czujniki parkowania przód ? Potrzebujesz wiązkę i moduł - na pewno nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guumiis Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 3 godziny temu, sylwekdm napisał(a): Można np. programem dd4all. Ruszy, tylko trzeba aktywować w ddt4all albo z poziomu radia wchodząc w developer mode. Jedne miały inne nie, musisz sprawdzić czy są wpięte w R-Link i (lub) w klapie. Poczytaj: https://megane.com.pl/topic/71092-kamera-cofania/ https://megane.com.pl/topic/80442-kadjar-r-link-2-kamera-cofania/#comment-555337 Potrzebujesz wiązkę i moduł - na pewno nie masz. Myślisz, że wiązki z przodu nie będzie? Jeśli chodzi o radar awaryjnego hamowania to jest tylko taki w znaczku czy jeszcze jest ten w lusterku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylwekdm Opublikowano 20 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 40 minut temu, guumiis napisał(a): Myślisz, że wiązki z przodu nie będzie? Na 99 %. Ale jaki problem sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guumiis Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 Ja to się nie znam 😛 Dlatego pytam vvvvvvvvvvvvvv gdzie to będzie ? vvvvvvvvvvvvvv Chciałbym sprawdzić, dowiedzieć się, kupić i dać komuś do założenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOktik Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Jak ma to ktoś montować to powinien wiedzieć jak to montować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
