Witam!
Niedawno sprowadzilem renault megane I z Niemiec. Podczas jazdy ciagle swieci sie kontrolka od recznego.
Wylacznik przy dzwigni sprawdzilem - dziala. Poziom plyny hamulcowego jest ok.
Dodam jeszcze, ze w samochodzie nie dziala ABS, czy moze to powodowac swiecenie sie tej kontrolki? (od ABS tez sie swieci)
U mnie sytuacja wygląda troszkę inaczej mianowicie kontrolka hamulca ręcznego w ogóle się nie pali. Hamulec ręczny oczywiście działa. A ostatnio miałem taką sytuację, że w czasie jazdy zapaliła się kontrolka ręcznego i samochód wydawał piszczący dźwięk. Po zatrzymaniu samochodu i zaciągnięciu i uwolnieniu dźwigni wszystko wróciło do normy tj braku palenia się kontrolki przy zaciągniętej rączce. Czyżby konieczna była wizyta w srewisie.
cięcie
Żaróweczka raczej jest sprawna bo przy "odpalaniu" silnika wszystkie kontrolki na kilka sekund zapalają się i ta od ręcznego też.
Na sobotę umówiony jestem w serwisie.
Odezwę się co było
Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :) - gojgien
Z kontrolka od recznego juz sobie poradzilem - zawiesil sie plywak w zbiorniczku z plynem hamulcowym.
Pozostal problem ABS - kontrolka nie gasnie. Wszystkie czujniki sprawdzone - sprawne. Zauwazylem, ze przy lewym przednim kole nie ma pierscienia z zabkami. Czy to moze byc przyczyna tego, ze ta kontrolka wcale nie gasnie?
