Witam mam problem z biciem kierownicy podczas hamowania. Chodzi o to ze bicia te wystepuje zwykle po przejechaniu kilku kilometrow czyli defakto po nagrzaniu sie tarcz oraz wystepuej jedynie w przedziale predkosci ok 50-100 km/h. Tarcze mam brembo, przejechalem na nich moze z 10 tys, a objawy te wystepuja od okolo 5 tys. Wczesniej mialem podobna sytuacje z tym ze szarpania wystepowaly praktycznie w kazdym przedziale predkosci a przy toczenu sie samochod hamowal pulsacyjnie. Dodam rowniez ze nie wjechalem w zadna wode podczas hamowania oraz ze delikatne bicia wystepuje przy normalnej jezdzie bez hamowania. Koła wywazalem ale nic sie nie poprawilo-prawdopobnie ktoras z opon ma jakis defekt. Ma ktos pomysl co moze byc przyczyna bicia przy hamowaniu?
Może masz uszkodzoną tarczę lub skrzywioną i w jakimś miejscu bije o okładzinę.
Sprawdź na podnośniku czy się swobodnie kręcą koła. Może trzeba będzie przetoczyc tarcze. Sprawdź też klocki czy dobrze są umocowane.
Chyba, że miałeś uszkodzoną piastę i tarcza krzywo sie kręci ale wtedy takie objawy występowałyby wcześniej. Pozdrawiam.
Moim zdaniem trzeba rozebrać całe zaciski, wyczyścić i nasmarować, sprawdzić, czy nie blokują się tłoczki. Okładziny powinny przesuwać się swobodnie w zacisku i nie mogą się blokować. Oczywiście trzeba przyglądnąć się samym tarczom.
http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/wiad...i24_dodatek.pdf
http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/Dodatek25_WWW.pdf
W piatek bede mial robione zawieszenie, sworznie, koncowki, drazki, amorki. Jak nie pomoze to wychodzi ze ktoras tarcza. Tylko dziwi mnie to ze wali mi kerownica tylko w pewnym zakresie predkosci.Wczesniej jak mialem tarcze walniete to nie mialo znaczenie czy jade 100 czy 10 a i tak czuc bylo bicia. A swoja droga jak wyglada reklamacja tarcz konkretnie brembo? dlugo sie czeka na werdykt?
Kurcze mam podobny problem mi też drży kierownica podczas hamowania przy małej prędkości tak około 40- 50 km/h ,a naprzykład przy 100 km/h lekko wyczuwalne drgania. Czy to może być wina ABS ? Tarcze czy końcówki drążków. Dodam że podczas normalnej jazdy nic nie drży ,tylko gdy hamuje.
to raczej nie to bo juz z tym kombinowalem. Podejrzewam ze moga to byc luzy na drązku albo sworzniu bo czasem mam taki objaw ze kiedy np wyjezdzam z miejsca parkingowego i mam na maxa skrecone kola w lewo to czuje jakby takie szarpniece samochodem cos jakby na jednej z opon byl garb. Przypuszczam ze przez luzy w ukladzie kierowniczym przy hamowaniu kolo moze wpadac w wibracje . No ale zobaczymy w piątek
