1.5dci - nie odpala po wpisaniu nowego kodu wtryskiwacza
Mikah
Hej,
Czy ktoś ma pomysł, co ewentualnie zrobić. Lał mi jeden wtryskiwacz, przy zimnym silniku odpalała za drugim razem, zostawiając przy tym ogromną chmurę czarnego dymu. Na ciepłym problem raczej nie istniał. Nadmienię, że świece żarowe wymienione w pierwszej kolejności. Czasami wywalał błąd: DF029 Aktualny (obecny) Sterowanie wtryskiwaczem cylindra nr 4.
Zamówiłem regenerowany, wymieniłem, odpowietrzyłem zgodnie z instrukcją, skasowałem błędy. Odpalał raz za razem. Postanowiłem wprowadzić mu nowy kod i przyjął bez zająknięcia (soft. MaxiEcu). Ale po tym już nie odpalił, kręci rozrusznikiem, błędów żadnych nie wyrzuca, ale nie pali. Będę wdzięczny za jakieś pomysły, jak mu pomóc?
Ok, to raczej dziwne, że przed kodem silnik pracował prawidłowo. Wiesz, nawet gdybyś w 4 wprowadził nieprawidłowy kod to i tak powinno odpalać bez problemu na 3 cylindrach. Tu bym obstawiał jakieś problemy z tym MaxiEcu. Ale to luźny strzał. Przede wszystkim bym podpiął coś innego dla sprawdzenia czy nie ma jakiegoś błędu w systemie. Możesz spróbować cofnąć sytuację i wprowadzić stary kod. Co najmniej dziwna sytuacja.
Też biorę pod uwagę, że MaxiEcu coś namieszało, na innym forum znalazłem info, że koduje wtryski we wszystkich markach oprócz Renault.
Muszę poszukać kogoś w pobliżu Tychów z Clipem, bo z moim interfejsem kupa. Jeżeli ktoś z forumowiczów dysponuje sprzętem i dałby radę podjechać, to będę wdzięczny.
Ewentualnie namiary na jakiś warsztat, który ma Clipa w pobliżu.
Wielokrotnie kodowałem wtryski tym programem w samochodach Renault, w starych dci na Delphi i w nowych na Siemensie. Żadnych problemów.
Czasem nie kliknąłeś opcji odcięcia paliwa? Chyba takie coś tam występuje w opcjach wykonawczych.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na 1.5dci - nie odpala po wpisaniu nowego kodu wtryskiwacza
Kiedyś miałem dostęp do cdif'a, który równie dobrze radził sobie z Renówkami, ale niestety już nie mam. 😖
Którą wersję MaxiEcu masz? Ja mam 2.0.128.12090. I czy wprowadzałeś przez opcję "Kod wtryskiwacza" , czy też "Programowanie wtryskiwacza"? I czy przy wymianie jednego musiałeś przekodować pozostałe?
Mam maxiecu 2,0 na interfejsie MPM-com. Dokładnie nie pamiętam, ale klikałem w ustawienia, czyli ikonę młotka ze śrubokrętem, następnie z listy kod wtryskiwacza i po kliknięciu w strzałkę pokazywało się menu: odczyt-kod-wtryskiwacza-zapis-wyjście. Można wpisywać pojedyncze wtryskiwacze.
Mój zrzut ekranu jest ze SC III i silnika na siemensie, jak było w SC II na Delphi to nie mam zrzutu ekranu. Po kliknięciu w pole "wpisanie kodu wtryskiwacza' nie pojawia się "zapis"?
No i to na pewno jest prawda. Coś musiałeś po drodze uwalić w sterowniku. Swoją drogą, to ja rekomendował bym jednak kodować wtryskiwacze Clipem. Fakt, że Aniewa ma ogromne doświadczenie i po prostu jest dobry w te klocki, to jednak wiem, że tylko ogarnięty właściciel auta, zauważy różnicę w pracy silnika, jak wtryskiwacz będzie minimalnie źle zakodowany. Mam trochę złego doświadczenia w temacie.
10 minut temu, jmalos napisał(a):
W pyren/clip dobrze się kodują wtryskiwacze 1.5dCI, wiele razy to robiłem, mogę przesłać dokładna instrukcję.
Nie mam clipa, poprzednio robiłem to w cdif/2 i nie było żadnego problemu.
Jak rozepnę wtryskiwacz, to błąd otwartego obwodu wyskakuje na wtrysku 4. Ale i tak tylko kręci. Nie pozostaje mi nic innego, jak szukać kogoś z clipem.
