Czy każdy scenic ma "blok opornikw grze
  • 4 miesiące temu...
Cięcie - regulamin forum się kłania
Nie bardzo rozumiem. Te oporniki grzejne sluza do ogrzewania kabiny pasażerów zanim sie silnik nie nagrzeje czy sluza do podrzewania silnika ? To moj pierwszy diesel i pierwszy tak skomplikowany stąd może lamerskie pytanie.
Dziekuje za łopatologie.
Za nieznajomość regulaminu i nieprzestrzeganie jego postanowień grozi <ok>
Radzę wreszcie się z nim zapoznać skoro zaakceptowałeś przy rejestracji.
Na forum piszemy w naszym ojczystym języku, czyli z polskimi znakami.
Znalazłem taki cytat z instrukcji. "Oporniki ogrzewania montowane są głównie w pojazdach wyposażonych w jednostki napędowe typu Diesel. Znajdują się one w bloku nawiewu - rozdziału powietrza (strona lewa), obok nagrzewnicy powietrza. Nalepka naklejona na zespole oporników (z numerem katalogowym) pozwala dowiedzieć się, czy chodzi o oporniki o mocy 1000 czy 1800 W (UWAGA: oporniki o mocy 1800 W są montowane głównie w pojazdach Mégane Scénic)."
Jeżeli pojazd posiada oporniki ogrzewania to słychać pracę przekaźników jak załączają poszczególne oporniki. Warunkiem włączenia jest temp. powietrza na zewnątrz poniżej 5*C i zimny silnik.
Oporniki służą do ogrzewania kabiny.
Nie ogrzewa płynu chłodzacego tylko powietrze za wentylatorem, dlatego aby ogrzewanie z oporników działało wiatrak musi byc przynajmniej na 1 biegu. Działa na zasadzie dawnej farelki, starsi pewnie pamietają to urządzenie.
no właśnie i tu jest pies pogrzebany bo w sceniku I ph II było to zorganizowane na zasadzie podgrzania płynu chłodzącego w obwodzie nagrzewnicy i maiło za zadanie doprowadzić do jak najszybszego nagrzania silnika, a z tego co pisze kolega aniewa, w S II jest to tylko gadżet ocieplający wnętrze.
No, nie taki gadżet, tylko jak najszybsze zapewnienie komfortu kierującemu. Działa dość skutecznie. W sceniku który poprzednio posiadałem (1,9dti) było podgrzewanie wody w obiegu nagrzewnicy i moim zdaniem było mniej skuteczne niż w nowszej wersji.
Mam to u siebie i bardzo sobie chwalę <ok> Dość szybko robi się ciepło, ale głównym zadaniem jest raczej nawiew ciepłego powietrza na szybę przednią. Przy mrozach po oczyszczeniu wszystkich szyb z przedniej już leci woda :mrgreen:
Reasumując wypowiedzi uczestników blok oporników działa jeśli na zewnątrz jest mniej niż 5 st. C. oraz zimny silnik a jedyną możliwościa sprawdzenia czy ten blok działa to slyszalny odgłos pracy przekaźników. Nie jestem pewien czy w moim to działa - nie wsłuchiwałem się specjalnie czy coś nie pyka - natomiast może ktoś napisze po jakim czasie od uruchomienia auta, po włączeniu np. 2 biegu wentylatora oraz przesunięcia na MAX pokrętła temperatury można poczuć już jakieś ciepełko czy też letnie powietrze ?
Rozumiem że jak sie silnik troszke nagrzeje to blok ten zostaje odłączony... zresztą moc tego bloku troszke przeraża...
