Aktualizacja Systemu R-link 2
makintosz
W dniu 21.03.2021 o 18:07, Mevolent napisał:
A miał ktoś z Was może taki problem? Jest to aktualizacja 3.3.16.980-989 i nie mogę za chusteczkę tego odpalić...
Mam wersję 2.2.19.300 i ten sam komunikat,  macie jakieś pomysły dlaczego?
Edit.
Dla potomnych, wystarczyło ściągnąć nowy plik do aktualizacji z tej strony:
https://www-foroclub-es.translate.goog/megane4/viewtopic.php?f=420&t=20311&sid=05a323105da9c0c39ed105cef51eda99&start=1400&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_sch=http
Edytowane przez Colobobcus
Sam znalazłem rozwiązanie
  • 3 miesiące temu...
W dniu 22.03.2021 o 06:22, sylwekdm napisał:
To masz najwyższą i ostatnią. Tamtej nie zainstalujesz.
Spytaj: https://www.renault.pl/renault-connect/faq-r-link-2.html . Dla mnie błąd serwera.
Nie ma innego sposobu podnieść wersji 3.3.XXX na wyższą, niż wizyta w ASO. Jeśli masz jeszcze gwarancję można zgłosić problemy np. z bluetooth i powołać się na akcję serwisową Actis 53375 lub Actis  49605
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/
Wiecie moze ktory serwis ASO w Krakowie, ma doswiadczenie w wykonaniu takiego upgrade'u RLINK2 z wersji 3.3 do wersji 7.x? Albo kto w Krakowie jest wstanie go wykonac?
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Podzwoń po ASO i popytaj.
@bartasKRK jest z Krakowa i przerabiał temat z aktualizacją.
9 godzin temu, Bartez81 napisał:
możliwe
Możliwe. Mi robili na Dolnym Śląsku w ASO do wersji v7. Wiem, że robią w ADD Motor - Wrocław.
A ja później samodzielnie do wersji v9 z pominięciem v8.
Dzięki za link. Z tego co czytałem, wynika, że w wersji 9, oprócz pełnego ekranu dla AA, nie ma więcej nowych elementów w porównaniu z wersją 7.024.161.
Ja mam tę wersję (ASO mi upgradowało z wersji 3.3) i też mam skróty do mapy i mediów, temperaturę, i nadal mam funkcję Take care.
Edytowane przez ABCMegane
Która i tak nie działa.
System płynniej działa:
https://megane.com.pl/topic/79664-aktualizacja-r-link-2-do-7024160/?do=findComment&comment=595068
Cześć wszystkim. Mam megane z 2017r. i gdzieś wyczytałem, że muszę zmienić moduł USB aby działał apple carplay. Może ktoś to potwierdzić oraz podesłać numery modułów współpracujących? Wersja oprogramowania r-link to 7.x
P.S.
zaktualizowałem R-Link do wersji 9.x ale nadal mam po włączeniu carplay sterowanie głosowe przez siri bez sterowania na R-Link. Zapewne chodzi o moduł USB.
Przy okazji przy aktualizacji do werjsi 9 wyłączyła się opcja sterowania "Jakością powietrza" - ktoś miał pdoobny problem?
Edytowane przez trasek
W v9 - ten widżet znika w samochodach, nie wyposażonych fizycznie w jonizator. Jest podobno gdzieś do odnalezienia z poziomu menu, ale nie będzie już nie będzie dostępny z poziomu "kafelek".
Pewnie jest to do włączenia w ddt4all.
Na Śląsku jest pierwszy kolega poza ASO który zdobył połączenie do do Renault net. i wykonuje aktualizację z 3.3 do v7 i wyżej.
W dniu 24.01.2023 o 06:50, sylwekdm napisał:
:lapka:
Cały czas jest dostępny w menu - uruchamia się podczas jazdy, że mogę go włączyć/wyłączyć.
Póki co walczę z apple car. Po wymianie moduły nadal nie chce mi się uruchomić mimo włączonych opcji w systemie, szukam czy czegoś jeszcze nie trzeba przypadkiem włączyć.
Mam pytanie: Skąd ściągnąć wersję 7.0.24.166?
@sylwekdm  mam do Ciebie pytanie: Czy w Twoim Kadjarze widżet czyszczenia powietrza znika w wersji 8 czy dopiero w wersji 9? Ja mam także Kadjar z 7-calowym ekranem i pewnie będzie podobnie jeśli będę upgradować.
