Terkotanie w silniku - 1.4 Tce
Isorn
Ja tu nic złego nie slysze. A to jest GDI? W 1,33 Tce GDI takie cykanie (może nieco cichsze) to pompa wysokiego ciśnienia.
To filmik z mojego 1,33 GDI jak najbardziej sprawnego. Filmik nakręcony dla debili z ASO mający prezentować nierówną pracę silnika. Oni oczywiscie nic nie widza, nic nie slysza. Nierówna praca zaczyna się od ok 25 sekundy. Wyraźnie słychać że są takie zająknięcia i w takt tych zająknięć trzęsie się buda. Temat nie rozwiązany do dziś, auto kończy 6 rok, prawe 130 kkm nalotu bez awarii. Twój chodzi równiutko.
Praca 1,33 TCe
Edytowane przez Pepone
  • Like 1
Dzięki za odpowiedź bo się martwiłem! Przesiadłem się z megane III 1.6 na megane III 1.4 Tce i w poprzednim silniku tak nie terkotało. Więc teraz myślałem że coś jest nie tak. Nie bardzo wiem czy to GDI więc nie odpowiem.
1,4 tce to najzwyklejszy benzyniak z turbiną i jedną pompą paliwa w zbiorniku.
Klikają sobie szklanki zaworowe.
Na marginesie: 1.2 TCE MPI to silnik D4Ft 100 KM. Fajny żeliwny motor z małymi problemami - ponoć się przegrzewały - zbyt mało modyfikacji D4F do dostosowania do turbo. Natomiast 1.2 TCE, następca 1.4 TCE był już GDI, to konstrukcja nissana ze wszystkimi jego wadami. Dopiero po poprawkach w 17 roku można bezpiecznie kupić (nie pobierają już takiej ilości oleju) niemniej należy kontrolować sprawność napinacza łańcucha rozrządu bo początkowo się zużywały - zablokowywała się zapadka zapobiegająca się cofaniu tłoczka i łańcuch zostawał nie napięty. Niestety ten sam napinacz znalazł się w najlepszej konstrukcji 1.0 TCE - najlepsza bo najmniej skomplikowana: MPI + turbo. Ja mam wersję bez dwumasy i filtra cząstek stałych. Nie wiem czy ten napinacz znalazł się również w 0.9 TCE. W 1.33 TCE jest napinacz innej konstrukcji, który zawsze powoduje dzwonienie łańcucha na zimnym silniku, może przy użytkowaniu na 0W20 nie, ale nie testowałem bo leję 5W30. 1.4 TCE byłby idealnym silnikiem do gazu gdyby nie zostawili szklanek i uszczelka głowicy była trwalsza. Jedynym rozsądnym wyborem jest 1.33, który fajnie daje się eksploatować na gazie.
  • Zwycięzca 1
U mnie tak samo cyka, szeleści, terkocze (niepotrzebne skreślić). Też się zastanawiałem co to za dziwny dźwięk ale stwierdziłem że może to wyolbrzymiam. No widać nie ja jeden. Kupiłem 1.4 Tce  z 2011 roku bo "mądre" portale o francuskiej motoryzacji wprowadziły mnie w błąd, a konkretnie napisały że wadliwą uszczelkę pod głowicą usunięto po roku czy dwóch od rozpoczęcia produkcji. Tu koledzy wyjaśnili mi że to nieprawda i w 2011 jeszcze była wadliwa. Gdybym to wiedział wcześniej to szukał bym Megane III 1.6 tylko i wyłącznie. Dmuchając na zimne byłem zapytać u mecha ile weźmie za wymianę uszczelki i zrobienie tzw "góry" silnika żeby był spokój na długi czas i jazda bez stresu. Odpowiedź "między 4 a 5 tysięcy". No to na razie dziękuję, prędzej go sprzedam w przyszłym roku bo wkurza mnie zużycie paliwa na mieście. 11-11.5 litra bez klimy to lekka przesada. Mam też Grande Punto 1.4, pali 7.5 na mieście i Focusa 1.6, pali 9-9.5 litra. Ale odbiegłem od tematu...
Ustawienie rozrządu do kontroli oraz;
   - pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu,
   - pomiar napięcia sond lambda,
   - pomiar podciśnienia w dolocie
