Obroty na biegu jałowym
lukasz199108
11 godzin temu, lukasz199108 napisał(a):
jestem ciekaw czemu raz jest powyżej 700 a raz powyżej 800 a nic dodatkowo nie jest włączone
Należy ;
 - przeczyścić przepustnice,
 - zapewnić szczelność map-sensorowi,
 - wymienić filtr powietrza
Jeżeli obroty nie wahają się same z siebie ten kiedy stoisz i na tym jednym konkretnym postoju one nie chodzą góra dół to dałbym sobie z tym siana. Często jest tak, że się zatrzymujesz, obroty są wyższe i po X sekundach schodzą do niższych o tam zostają. To żadna usterka w mojej ocenie.
Jeżeli obroty zadane przez ECU byłyby różne od rzeczywistych to ECU dawkowalby paliwo tak żeby to zniwelować. Wtedy one by falowały bo "komputer próbuje ale mu nie wychodzi".
No tylko że u mnie raz jest tak że obroty są powyżej 800  ruszę za chwilę stanę na światłach są powyżej 800 i spadną w okolice 700 i tak trzymają , ujade kawałek i jest w okolicach 700 albo powyżej 800 , a jak miałem auta to zawsze trzymały obroty
