Ciężko pali na zimnym, po uruchomieniu dławi się. 1.5 dci.
Witam, mam następujący problem. Oddałem samochód na wymianę płynów i filtrów: wymieniono olej, filtr oleju, filtr powietrza i filtr paliwa. Poprosiłem o sprawdzenie świec żarowych ponieważ silnik nie uruchamiał się od dotknięcia a trzeba było te pół obrotu zakręcić i wydawało mi się, że tak być nie powinno (oj jak myliłem się). Świece zostały wymienione na nowe, sprawdzone przed wkręceniem. Teraz clou: samochód po serwisie uruchamia się z dużym trudem jeśli temp. spadnie poniżej 4 stopni. Poniżej 0°C bywa, że uruchamia się dopiero za 6-8 razem. Serwis nie poradził sobie z tym problemem, wykonali dodatkowe czynności: wymieniono ponownie filtr paliwa na inny, sprawdzono i poprawiono sterownik świec, ale bez skutku. Za sugestią dałem go do serwisu układów wtryskowych diesla, gdzie sprawdzono wtryski i pompę. Niczego nie znależli, zalecili regenerację rozrusznika bo mógłby szybciej kręcić. Wszystko wydaje się być ok, nie ma błędów jednak uruchamianie dramat. Profilaktycznie zregenerowałem rozrusznik i alternator, akumulator jest sprawny a rozrusznik kręci szybko.
Jakie macie pomysły na tę sytuację? Czy można przy wymianie filtra paliwa doprowadzić do takiej usterki czy to raczej zbieg okoliczności? Nie chciałbym wyjść w serwisie na roszczeniowego klienta ale z drugiej strony nikt za darmo grubej diagnostyki nie wykona. Co robić?
Najlepiej takie rzeczy robić samemu, albo przynajmniej patrzeć mechanikowi na ręce...  Teraz po ptokach. No są na filtrze paliwa sybkozłączki (trzeba to miejsce dokładnie obejrzeć), więc jest prawdopodobieństwo, ze zostały uszkodzone. Na szybko i za darmo zrób tak, że rano przed uruchomieniem podpompuj kilka razy gruszką i zobacz czy to pomaga. Z opisu wygląda, jakby się gdzieś delikatnie powietrze się dostawało. Zobacz czy na filtrze paliwa jest sucho,
Sprawdził bym te nowe świece. kiedyś trafiłem na 4 nowe uszkodzone świece. Robiły się letnie a nie było żaru. Na starych świecach był żar i po wkręceniu starych świec problem przestał istnieć.
Proponuję na zimnym silniku wykręcić jedną świecę podpiąć przewód z przekaźnika i przewodem rozruchowym do masy akumulatora.
Po takim podpięciu włączyć grzanie świec przyciskiem start tak jak chcielibyśmy uruchomić samochód. W temperaturze około zera musi się zrobić na niej żar jak się nie robi to wymienić świece. Lub jak masz stare to podłączyć stara i sprawdzić w ten sam sposób. Jak ok to wkręcić stare:)
omega: sama prawda ale nie zawsze są możliwości, żeby na wszystko mieć oko. Poza tym zawsze jest szansa, że to zbieg okoliczności. Na początku zaobserwowałem pęcherzyki powietrza w przewodzie paliwowym, pompowanie gruszką bez wpływu.
halas2: w serwisie diesla sprawdzili świece i podlączyli na próbę nowy komplet beru. Bez wpływu. Ogólnie sprawdzili wszystko pod kątem zasilania paliwem, ciśnienia i szybkości narastania. Bez zastrzeżeń.
Mam jakieś typy ale nie chcę sugerować
Typowe objawy dla czujnika położenia wału ;
- długo kręci rozrusznikiem, nie zapala od razu ,
- jeśli odpali to ;
     - na biegu jałowym pracuje jak by pracował na nie wszystkich cylindrach,
     - przy wciśnięciu gazu - dusi się,
- brak mocy ,
- gaśnięcie silnika po zatrzymaniu a potem niemożliwość/trudność uruchomienia go
Warto te świece sprawdzić jak sugeruje halas2, chociaż osobiście bym ich nie wykręcał a jedynie odczepił zasilanie i kablem z akumulatora "musnął" je. Przez sekundę wyższe napięcie na pewno im nie zaszkodzi. ps. też mam świece BERU
Tak najlepiej, ale to się wiąże z dodatkową pracą, kupnem pasty ceramicznej, bo na coś te świece trzeba wkręcić. Cholera wie, kto i co tam nagmerał, może faktycznie iść kawałek po kawałku, dłużej ale solidnie?
Czyli problem z paliwem odpada bo przy jego braku podczas rozruchu temperatura zewnętrzna nie miałaby większego wpływu na czas zassania paliwa.
Zastosuj się do wskazówek @halas2 bo musisz jeszcze wiedzieć, że jeżeli  ciągu dwóch-trzech sekund świeca nie zrobi się biała to po tym czasie napięcie zasilające świecę drastycznie spada i nie ma mowy o odpowiednim nagrzaniu świecy.
  • 7 miesięcy temu...
Update - wymienione 3 z 4 świec, jedna nie chciała się odjręcić więc ją na razie odpuściłem. Świece Beru 4,4V z czerwonym paskiem. Po wymianie odpala prawie idealnie, więc problem w tym zakresie rozwiązany. Nadal jednak puszcza białą chmurkę po rozruchu na zimno
Edytowane przez mnerd
  • 4 miesiące temu...
W dniu 8.04.2023 o 21:49, calibuster napisał(a):
:lapka:
Nie. Na razie obserwuję to zjawisko. Zależy ono od temperatury otoczenia i zanika powyżej ok. 15 stopni, a najbardziej widoczne jest w niskich temperaturach. Myślę, że ma związek z nieprawidłową pracą świec żarowych, ale nie wynikającą z samych świec a innego osprzętu, np. czujniki temperatury, sterownik, okablowanie. Paliwo jest niewystarczająco podgrzewane podczas rozruchu i częściowo zamienia się w białą chmurę
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich, przychodzę z ciężkim tematem, który ciągnie się już drugą zimę… Megane 3 1.5DCI 110km ciężko pali na zimnym przy temperaturze na minusie jest w stanie kręcić nawet z 20 sekund, a po odpaleniu przez jakiś czas chodzi nie równo. Były błędy od grzania świec żarowych i czujnika temperatury płynu chłodniczego. Wymienione zostały świece żarowe na Boscha, przekaźnik świec żarowych oryginał, filtr paliwa oryginał, termostat z czujnikiem oryginał, nowy akumulator, założyłem ostatnio nawet zaworek zwrotny paliwa i nadal nic… Kompresja na każdym cylindrze, mierzona na zimnym silniku w granicach 21-21.5 może ktoś ma jakiś pomysł? Byłbym wdzięczny :) Wrzucam zdjęcie wtrysków z komputera
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Ciężko pali na zimnym, po uruchomieniu dławi się. 1.5 dci.
