Co to za przewód? Ciśnienie wypycha uszczelniacz wałka rozrzadu
lolek5780
IMG_20250227_193105.thumb.jpg.4bafc88fdfab99a92f4c4ea327e67cb3.jpgWitam serdecznie
Pacjent Megane 3 1.5 dCi ciekło z uszczelniacza wałka rozrządu po wymianie na nowy i przejechaniu 60km wypchneło uszczelniacz i uciakł prawie cały olej.
Pokrywa zaworów wymieniona z wbudowaną odma wymieniona 500km wcześniej.
Przy okazji znalazłem odłamany króciec z wężem od czego jest?
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Co to za przewód? Ciśnienie wypycha uszczelniacz wałka rozrzadu
Jeżeli uszczelniacz puszcza to trudno tu coś radzić - wymiana. Pytanie dlaczego jest nadciśnienie? Czy po odkręceniu korka wlewu oleju walą spaliny/mieszanka pow-ropa, czy jest nadciśnienie? Jeżeli tak, częstą i prosta przyczyną to uszczelki miedziane pod wtryskiwaczami - kosztują grosze a wywołują bardzo nieprzyjemne efekty przy przedmuchach - wyciskanie oleju, spadek mocy itp
Edytowane przez Pepone
  • Zmieszany 1
Nie obraź się, ale co ma piernik do wiatraka? Jeżeli puszcza uszczelka pod wtryskiwaczem to ciśnienie z cylindra wali najkrótszą drogą w kosmos a nie do skrzyni korbowej.
Gdybym był złośliwy to bym napisał coś w Twoim stylu o ..............:D
Droga do skrzyni korbowej od pokrywy zaworów jest taka sama jak od pokrywy zaworów do skrzyni korbowej, prawda? Chyba że czegoś nie wiem. Są silniki w których wtryskiwacze przechodzą przez pokrywe zaworów. Ale uważasz że nawet odkręcenie korka wlewu nie ma sensu?
Zachęcam do oglądania programu "Naprawy nie do naprawy" na TVN Turbo. Tam był bardzo podobny przypadek z BMW gdzie zdiagnozowano przyczynę nadciśnienia - poogladajcie sobie. Dziewczyna wydała kilka tysięcy na mechaników a rozwiązanie było banalne, wystarczyło je znaleźć.
To, że mechanik twierdził że coś wymienił nic nie znaczy - kolejny odcinek, Toyota Aygo w której mechanik "wymienił" rozrusznik - kolejne tysiące w plecy.
Pisze o tym dlatego, że proby dochodzenia do sedna, kiedy opieramy się ta kłamstwach mechaników, prowadzą na manowce. Jeżeli mechanik mówił że wymienił zawór odmy a dalej jest źle to sprawdź czy nie kłamie.
Edytowane przez aniewa
No ale nie w tym silniku. Pokrywa zaworów jest samodzielnym bytem w stosunku do wtryskiwaczy.
18 godzin temu, lolek5780 napisał(a):
ktoś się wypowie w temacie uszczelniacza?
1/auto masz od nowości?
2/nie markowy olej, powodujący znaczny nagar,
3/wałki rozrządu oraz ich gniazda mają spore wżery, rowki,
4/zacięcie zaworu przelewowego pompy olejowej,
5/zbyt wysoki poziom oleju
Z Twojego postu rozumiem, że pokrywa była wymieniona jeszcze za bytności starego uszczelniacza. Z jakiego powodu była wymieniona? Nowy uszczelniacz to oryginał czy jakis zamiennik? Pokrywa oryginał czy zamiennik?
Pokrywa kupiona marki FEBI wymieniłem jak były problemy z nierówna praca silnika. Pokrywę powinno się wymienić po 200000 a mój ma przejechane 290000 przyczyną okazał się zawór na pompie wysokiego ciśnienia. Pierwszy uszczelniacz zamiennik kosztował 70zl i go wypchneło drugi kupiony oryginał 130zł i również go wypchneło.
- Auto kupione rok temu po zakupie zrobiony olej,filtry,rozrząd
- Olej leje do niego 5w40 elf Evolution(jakoś tak się nazywa)
- Wałek wygląda dobrze delikatne ryski na panewkach głowica bez wrzerow
- Sprawdzę zawór o którym piszesz
- poziom oleju sprawdzony poziom na połowie bagnetu
Tak kolego również oglądam ten program na TVN Turbo 😉
Cześci które były wymieniane sprawdzam od razu gdy odbieram samochód od mechanika
Zatem za bardzo nie ma pola manewru. Może jest coś nie tak z odmą w nowej pokrywie (jakość części jest obecnie fatalna), druga możliwość to jakiś błąd przy osadzaniu uszczelniacza wałka. Do tego służy narzędzie specjalne.
Nie wiem, czy jest sens ściągać miskę by dostać się do pompy oleju. Simmeringa nie wyciska wysokie ciśnienie oleju panujące w magistrali olejowej tylko ewentualne nadciśnienie panujące w skrzyni korbowej i pod pokrywą zaworów.
Przy tym przebiegu;
- Auto kupione rok temu po zakupie zrobiony olej, filtry, rozrząd
  1/proponuje wymienić obie magistralę olejowe turbosprężarki;
       -nagar w nich powoduje znaczny wzrost ciśnienia oleju,
      - olej elf - nie należy do olei markowych,
 2/po montażu uszczelniacza wałka oryginał;
       a/ kontrola ciśnienia oleju na zimnym silniku jak i rozgrzanym;
              - na biegu jałowym,
             -  przy różnej prędkości obrotowej wału,
       b/ stan uszczelnień turbosprężarki,
     c/ stan zaworu odmy; membrana, sprężyna,
3/warto poczytać temat; Mokry intercooler i odma
Edytowane przez Andrzej-2010
Ponawiam pytanie czy zdejmowałes korek wlewu oleju? Czy po jego położeniu na wlewie jest on zdmuchiwany?
Czy jest tu lansowana jakaś teoria że olej wypływa bo olej ma nadmierne ciśnienie? Bo czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli to nadciśnienie powietrza/spalin w układzie odpowietrzenia skrzyni korbowej powoduje wypychanie oleju to po co rozważania o markowosci oleju czy o nagarze (?) w przewodach olejowych turbiny.
Olej Elf jest jak najbardziej markowym olejem, bez obaw można go używać w każdym samochodzie a oryginał można kupić w dobrej cenie, w sklepie tej marki na znanym portalu aukcyjnym.
Oleje markowe to;  Ravenol,  Neste,  Amsoil,  Millers, Valvoline ,
Natomiast w większości oleje typu; Mobil, Castrrol, Elf - to oleje najczęściej podrabiane i stanowią raczej tło dla markowych,
Markowe oleje posiadają ;
    1/ współczynnik odparowania tzw; Noack     -     jak najniższa wartość,
   2/ niską temperaturą krzepliwości ;  Tk          -     jak najniższa wartość,
   3/ wysoką temperaturą zapłonu ;     Tz          -     jak najwyższa wartość,
   4/ wysoką zdolność do tworzenia filmu olejowego;   2,9 > HTHS  < 3,5
   5/ wysokimi zdolnościami myjąco - dyspergujące;   10,0 > TBN < 12,5
Oprócz zdania kolegi aniewa - mam własne doświadczenia i własne zdanie
