Zacinające się głośniki
Witajcie, posiadam Megane 3 z 2011 roku z nagłośnieniem Bose. Od pewnego czasu zaobserwowałem "zacinające się" głośniki, czyli któryś głośnik przestaje grać. Nie zawsze to występuje i w różnych głośnikach. Żeby odblokować głośnik muszę mocno podgłośnić i wtedy już gra normalnie, chociaż potem znowu może znowu go przyblokować. Może ktoś wie co to może być?
Jeżeli to wzmacniacz to trzeba oddać do elektronika żeby sprawdził mosfety. Jak padły to wymieni i będzie grać.
Może być też tak że głośnik staje na zawieszeniu i większy prąd go wzbudza. Problem z jego cewką.
Naprawić można wszystko - po prostu trzeba zmienić na sprawne.
I tak - wzmak wyjąć i dać do zakładu, który się zajmuje naprawą elektroniki. Sprawdzą i wymienią co trzeba.
Co do wieszania się głośnika na zawieszeniu jak pisze Sarna1 - jak piszesz są to losowe głośniki to raczej ten temat odpada (chociaż z drugiej strony - w aucie głośniki wszystkie maja ten sam wiek więc może być jak pisze kolega). No i wtedy jest przesrane - bo trzeba te głośniki wszystkie wymienić (a to koszt na pewno większy niż naprawa wzmaka).
