blake Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 No łądnie, też planuję cały tył wygłuszyć, jak na razie zatrzymałem się na tylnim siedzisku gdzie jest gołą blacha, czuć jakąś różnicę pod wygłuszeniu tego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruwa Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Wydechu tak nie słychać, pucha nie wpada w rezonans. Wierzyłem decybele miernikiem w komórce to wyniki był mniejszy. Już nie pamiętam jakie to cyfry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekStr Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Pochwale się swoim zestawem: YOUTUBE Jednostka sterująca Pioneer DEH-S5000BT, wzmacniacz PIONEER GM-D1004 umieszczony w schowku, głośniki Focal Auditor RSE-165, no i podpięte sterowanie z kierownicy. Drzwi wygłuszone matami alubutylowymi i pianka akustyczna na boczek. Myślę jeszcze o jakieś małej skrzynce basowej, może taka pod siedzenie? Ma ktoś coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiuu Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Ile dałeś za sterowanie z kiery ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Pochwal się lepiej którędy puściłeś kable do wzmaka i jak wszystko podłączyłeś np wzmaka w schowek I KTÓRY schowek a nie jak to gra. Już słyszałem dziesiątki Meganek ale każdy mówi jak to zajefajnie gra a o montażu żaden ceaniaczek nie powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekStr Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 19 godzin temu, Krzysiuu napisał: Ile dałeś za sterowanie z kiery ? 130 zł @Renia08 Ten wzmacniacz jest Plug&Play, nie podpina się go do akumulatora tylko podpina pomiędzy radiem, a głośnikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mruwa Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Też mam taki sam wzmacniacz ale ja będę ciągnął osobne zasilanie bo jak by nie było to dodatkowe 15A obciążenia na przewód 2,5mm2 którym jest zasilane radio. Ja mam 10mm2 kupiony, dodatkowy bezpiecznik na początku zasilania. Wole dmuchać na zimne niż później latać z gaśnicą bo się megii zapali. Tobie też radzę jako elektryk dołożyć dodatkowy przewód. Koszt niewielki, a może dzięki temu auto Ci się nie zjara. U mnie głośniki Audio System Evo M165 na dystansie 18/165mm, tweetery w desce w podszybiu. Narazie gra mi to pod seryjnym arkamsystem 3d marki blaupunkt. Drzwi wygłuszone mataki butylowymi 2,5mm, narazie zewnętrzne poszycie oraz tapicerka pianką 6mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekStr Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Wychodzę z założenia, że skoro ktoś stworzył taki sposób instalacji to nie powinno się nic stać Miałem rok zainstalowane w poprzednim aucie i żadnych przygód nie było Proponuje zainstalować tweetery w maskownicach lusterek, lepsza akustyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kr4ver Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 No dobra panowie. Przeczytawszy ten temat z 5 czy 6 razy jestem w kropce Planuje zmiany audio u siebie M3 HB. Na początek wygłuszenie + zmiana głośników przód i tył. I tak jak na tył mam pomysł, to dalej bije się z przodem - głośniki 16. Jako, że początkowo wzmacniacza nie będzie, to upatrzone wcześniej Ground Zero GZIC 16X raczej odpadają ze względu na dość spory RMS, chyba, że fabryka jednak zdoła je sensownie zasilić? Całkiem sensowne wydają się Alpine SXE-1750S, natomiast nigdy nie miałem okazji słuchać ich głośników. No i zostaje jeszcze Pioneer TS-G1710F, którego któryś z kolegów wcześniej polecał. Budżet na przednie głośniki - najlepiej 250 zł, max 300 (dlatego Audio System odpada ;) Co więcej - radio to Arkamys 3D. Subwoofera nie będzie, bo kobieta mnie zabije. Docelowa muzyka to hip-hop, EDM, pop. Generalnie założenie jest takie, aby wydobyć chociaż odrobinę więcej basu niż daje fabryka, ale bez montażu suba (wiem, wiem. Będzie ciężko/bardzo ciężko.) Jesteście w stanie polecić coś co zagra pod fabryką, a i później rozwinie skrzydła przy wzmacniaczu? Czy może na chwilę obecną brać tanie Pioneery i dopiero jak będzie wzmak pakować się lepsze głośniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiac_2005 Opublikowano 2 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2024 Witam widzę że temat nie był dawno odświeżany, a trochę czasu już minęło i technika poszła do przodu! Więc moje pytanie jakie głośniki kupić żeby nie było dużo rzeźby, może są jakieś zestawy 1 do 1. Może ktoś to robił ostatni? Chcę się zabrać za wygłuszenie i zmianę głośników! Twity w desce mam fabryczne i teraz dokupiłem tylne boczki z GT z twitami bo instalacje fabryczną mam. Jakieś porady, uwagi itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jubi111 Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2024 Tak na szybko , czy do Megane 3 podejdą głośniki od Megane 4 tam są bodajże 165mm ? Sprawdzał ktoś może taka opcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverGTA Opublikowano 21 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2024 W dniu 18.07.2016 o 22:31, AdamiGo napisał(a): One są tak badziewne że im chyba nic nie pomoże To raczej pozostanie info dla potomnych, ale fabryczne tanie radio jest tak kiepskie, ze jakiekolwiek markowe daje ogromną poprawę w wydawaniu dźwięku (prócz basu, ale pojawia się sensowna średnica) więc problem jest po obydwóch stronach. Odświeżę temat z dwóch powodów. Pierwszy to pytanie o głośniki i dystanse jakie mogą iść na tylne drzwi? Zostało mi parę kawałków maty i pianki więc wolę dokupić i przy okazji zrobić poprawiając akustykę. Drugi powód - to z rzeczy tu nie opisanych polecam zdjąć tyle boczki w bagażniku i tam wygłuszyć. We wnękach za lampą w środku są kawałki filcu, które zastąpiłem matą + 2x pianka na to + na sam boczek (wzdłuż nadkola). Poprawa jest niebywała - delikatnie ujmują tak jak jechać bez półki i tylnych foteli razy kilka. Ostatnio przy 140 osoby z tyłu było dobrze słychać i to przy zwykłej rozmowie co bardzo pozytywnie zaskoczyło. Wytlumił się warkot od tłumika jaki towarzyszy właśnie przy niewygłuszonych blachach robiących w bagażniku za pudło rezonansowe. Przy okazji tej operacji można sobie okolice wylotów - nie wiem dlaczego ale pełno jest smaru pod nimi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klonczyslawek Opublikowano 27 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2025 (edytowane) Witam, mam zamiar subtelnie podmienić głośniki w mojej megance 3 grandtour. Dokładnie plan jest taki aby wygłuszyć parę drzwi matą butylową i pianką (gotowy zestaw) oraz zmienić głośniki, nie mam zamiaru ruszać oryginalnego radia (arkamyss) ani okablowania, nie chcę też wrzucać twitterów w podszybie tylko założyć głośniki dwudrożne- zdaje się prosta modyfikacja. Nie jestem specjalistą z zakresu car audio a wręcz amatorem, rozważam między dwoma opcjami: JBL które mają zakres częstotliwości 75 Hz - 20 kHz lub pioneer 33 Hz - 24 kHz. Czy dobrze rozumiem, że pionki zaserwują niższy bas oraz zaśpiewają wyższym sopranem niż JBL? Czy ktoś z przerabiających już to użytkowników może coś doradzi przed wprowadzeniem mojego planu lub da jakieś sugestie zanim zacznę działać i na siłę będę odkrywał koło na nowo, może ktoś zna/pamięta jaka jest maksymalna glębokość montażowa dla glosników w drzwiach? głośniki które porównuję to: JBL STAGE2 524, PIONEER TSG1320F pozdrawiam Edytowane 27 Czerwca 2025 przez klonczyslawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonarhop135 Opublikowano 28 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2025 Siema Też odświeżę temat może ktoś pomoże. Nie posiadam instalacji pod tweetery w swojej megi. I teraz się chciałbym dowiedzieć czy ktoś z was ma jakiś pomysł/patent z prowadzeniem tych kabelków do drzwi bez cięcia wiązki? Bo jedyny pomysł jaki mi przyszedł do głowy to właśnie wpięcie się w wiązkę przed tym jak wejdzie w drzwi ale jak jest jakiś sposób żeby to zrobić bez cięcia to chętnie z niego skorzystam. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 28 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2025 Jest fajny temat o wymianie głośników w M iii. Tam pytaj , albo nawet przeczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
