Szukam pomocy z Clip przy adaptacji skrzyni biegów
Cześć wszystkim, próbuję zreanimować Megankę 3, 1.5 dci automat, mechanik zmienił mi dwumas i sprzęgło, pożyczyłem Clip żeby zrobić adaptację skrzyni ale mechanik się na Clipie nie zna 😞 jak próbował zrobić adaptację to wyskakuje błąd „
PROBLEM Z PRZEKAZEM, SKONTAKTUJ SIĘ Z INFORMATYKIEM
PROCEDURA PRZEPROGRAMOWYWANIA JEST PRZERWANA”
Czy ktoś z mazowieckiego może nam pomóc? (Oczywiście nie za darmo)
lub jakiś bamiar na mechanika w mazowieckim?
z góry dziękuję
Tomek
Problem jest taki, że to co próbujesz zrobisz odbywa się w formie komunikacji z serwerem Renault i służy do wgrywania nowego softwaru. To nie jest miejsce do adaptacji. Nie wiem jak działa nieoryginalny CLIP ale w wersji oryginalnej jak wchodzi się w menu automatycznej skrzyni po lewej stronie jest symbol książki w kółeczku w który się wchodzi i tam jest cała procedura co i jak w określonej sytuacji się robi po kolei.
W dniu 29.01.2026 o 11:58, Qbak napisał(a):
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Pomoże ktoś mi w tym np na kamerce na messengerze? Ani mój mechanik ani ja nie wiemy jak to ogarnąć 😩
Edytowane przez TKT
