Schemat kostki ECU JZ0Y M9R615 DTC154416(DF310)
Jestem po wymianie czujnika temperatury spalin przed DPF w Grand Scenic III 2.0dci z 2011r. i niestety po wymianie dalej występuje błąd DTC154416(DF310). Po wymianie komputer nie widzi nowego czujnika i wskazuje przy odczycie parametrów stałą wartość 50'C. Stary czujnik został wymieniony z powodu uszkodzenia/przerwania się przewodów w okolicy samego czujnika.
Poproszę o schemat prowadzenia wiązki i pinów wtyczki ECU bym mógł "przepikać" przewody.
Jeżeli zna ktoś prostsze rozwiązanie problemu lub może udzielić cennych porad chętnie wysłucham ?
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
Edytowane przez Bikebog
Wiązka prowadzi bezpośrednio od belki do komputera, jeden przewód miernika przy wtyczce czujnika a drugi w pinie szarej wtyczki sterownika silnika. Nie mam schematu którędy dokładnie przechodzi.
W komputerze są 3 kostki. Sprawdzałem środkowa (ciemno szara) pin F3 nie występuje, G3 jest. Teraz pytanie jak bym chciał sprawdzić oporność czujnikami temperatury spalin czy na wtyczce jest wartość między 100-200ohm to które będą piny?
