witam mam problem z kontrolką abs hamulce działają, abs też się załącza bo czuc jest na pedale hamulca tylko nie zapala mi się lampka kontrolna abs dodam że po przekręceniu zapłonu lampka zapala się na chwilkę i po chwili gaśnie. Czy ona powinna sie zapalić czy nie przy załączeniu abs
Masz na myśli załączenie kontrolki ABS-u podczas gwałtownego hamowania?
Jeśli tak to wtedy się nie świeci.
Kontrolka ta świeci tylko przez chwilę przy odpalaniu auta, jak masz słaby akumulator to także chwile po odpaleniu (sekunda, dwie) a także jak masz jakiś problem z ABS-em, wtedy świeci cały czas.
