Dziwny dźwięk z przedniego prawego zawieszen
Mam mały problem. Ostatnio wracając do domu w deszczu usłyszałem dziwne dźwięki dochodzące z prawej strony(przód). Dźwięk ten był podobny jak by sprężyna tarła o coś lub coś podobnego.Dźwięk ten kojarzy mi się z pękniętym i ocierającym się metalem ale występuje tylko podczas jazdy na mokrej nawierzchni i przy krótkich nierównościach.Mam podejrzenie co do sprężyny w tym całym gnieździe na amorku ale czy to to? A może to sworzeń wahacza ? Amorki wymieniłem trzy miesiące temu więc odpadają. Na razie jest sucho więc cisza w aucie ale co będzie zimą :-/ Muszę to zrobić do zimy, dlatego liczę na życzliwość kolegów :->
Witam !!!
Też tak miałem jak zaczął padać deszcz to coś zaczynało stukać, u mnie po stronie kierowcy. Byłem u mechesów i oczywiście werdykt - wszystko ok !. Sam więc zacząłem wymieniać, łożysko amora i poduszka - jeszcze gorzej, końcówka drążka - coraz gorzej. Generalnie miałem już dość. Zdecydowałem się w końcu wjechać na kanał i z brechą w ręku poszaleć po wahaczach.
Co się okazało guma na stabilizatorze jest już wykończona jak się na nim powiesiłem usłyszałem - stuk-puk. Odkręciłem mocowanie, skręciłem ponownie, stukania brak. Gumy zamówiłem, jutro wymiana - koszt jednej „SASIC” 6zł szt.
Mam propozycję odkręć swoje mocowanie gum na stabilizatorze, odegnij go trochę jakimś narzędziem od wahacza i skręć je ponownie - jazda próbna i zobaczymy, jak nic nie da to pisz.
AHA - w Sceniku masz pewnie łącznik elastyczny między stabilizator - wahacz, więc zobacz w jakim jest stanie.
Pozdrawiam MAN
[ Dodano: 2008-10-09, 19:42 ]
Witam !!!
I po wymianie - cisza oczywiście <ok> .
Niestety zamienniki są troszkę inne od oryginału ale jakoś poszło. Zresztą na opkowaniu napisano że pasują do RENAULT 9.
Najważniejsze że wszystko gra !
A co u ciebie kolego - sprawdziłeś ?
Pozdrawiam MAN
Witam kolegów !!! Dziękuję za rady.W przyszłym tygodniu obiecałem sobie to zrobić. Cały ten tydzień autko było mi bardzo potrzebne i zbytnio nie miałem czasu by to zrobić.Ja podejrzewam,że będzie to tuleja wahacza ale waszych uwag nie wykluczam i też wszystko posprawdzam.
Jak rozpoznam co i jak to zaraz to opiszę w temacie !!! :roll:
Jeszcze raz wielkie dzięki za rady <ok>
