Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Jeżeli jest biala kostka obok sterowania światłami to masz instalację - trzeba dorobić przyciski (w kierownicy lub w innym miejscu) i dokupić włącznik tempomatu no i odblokować na CLIPie
w nowym pajaku po rozłożeniu prawej manetki nie ma tam takiej zębatki która jest przesuwana po przekręceniu włącznika tylnej wycieraczki, na pewno idzie to przerobić ale chyba nie ma sensu
A nie możesz wykorzystać elementów ze starego pająka?
Czy w każdym przypadku aby uruchomić tempomat muszę ściągać kierownicę i poduszkę p. czy tylko w przypadku kiedy chcę mieć przyciski przy kierownicy lub w okolicy ? Przyznam, że mam inny pomysł na umiejscowienie stąd moje pytanie. Trochę mnie przeraża ewentualność uszkodzenia czegokolwiek ( zwijacz ? ) i myślę że na pewno można wpiąć się gdzieś po drodze z tymi dwoma kabelkami od przycisków..
podłączyłem dziś tempomat i qpa,działa tylko na 2 i 3 biegu
Miałem dokładnie to samo. Po wielu różnych pomysłach okazało się, że powód jest prozaiczny - jeden z poprzednich wlaścicieli auta zamontował komputer sterujący silnikiem ze Scenika 1.9 dCi, zamiast z Megane. Po kupnie właściwego używanego komputera wszystkie problemy ustały.
ciach
Chciałbym się mylić ale w tej kostce jest 5 przewodów, z których 3 wykorzystuję do uaktywnienia funkcji tempomatu i ogranicznika prędkości, czwarty to masa a piąty to +12V po załączeniu zapłonu. Potrzebuję jeszcze dwa przewody, w które będę mógł wpiąć zespół oporników wraz z przyciskami - moje pytanie brzmi gdzie one są..?
Nie do tej kostki od włącznika tempomatu tylko do kostki która jest podłączona do włączników świateł .kierunków .wycieracz.
Jest tam 7 przewodów 5 do poduszki w kierownicy i 2 do tempomatu
