Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
I ja pochwalę się uruchomionym tempomatem. Zrobione tak jak u DrNO, mikrowłączniki w pilocie (da się to zrobić, choć trochę jest z tym zachodu). Mała modyfikacja polega na wyprowadzeniu oporników poza pilota (nie udało mi się ich upchnąć w pilocie), z pilota wychodzi 6 przewodów. Po podłączeniu do brązowego i łososiowatego :) kabelka w kolumnie kierownicy (te z czarnej wtyczki pin 1 i 2) i po dołożeniu włącznika przy regulacji świateł wszystko zadziałało. Tzn nie ma kontrolki na tablicy, ale już śmiga. Teraz tylko pozostało mi włączyć opcję w kompie odnośnie kontrolki. Tak więc jak ktoś ma niewykorzystaną wtyczkę przy regulacji + okablowanie to na bank ma tempomat, nawet jak nie ma włączonej kontrolki. Dzieki postom kolegów z forum da się to zrobić. Jak ktoś ma pytania to chętnie pomogę.
witam,
co do tempomatu to tezsie przylacze,
wczoraj chcailem sprawdzic czy mam kabelki od temp. w kierownicy, wiec chwycilem za srubokrecik i...zaskoczenie
zamiast sroby mam w tym malym otworze chyba jakas zaslebke ktora trzeba odgiac ale zostawilem to jak na razie. nie chce czegos popsuc a w tym jestem dobry.
czy ktos z Was spodkal sie z czyms takim? jak to rozebrac bez wybuchow zlosci i poduszki??
dzieki
pozdrawiam
23 słowa do poprawy w tym krótkim tekście, o wielkich literach po kropce nawet nie wypada przypominać, gratulacje, w tym też jesteś dobry- gojgien
Właśnie wróciłem z CLIP'a, gdzie został włączony tempomat/ogranicznik (Z). Niestety jednocześnie się włącza SERVICE - choć CLIP nie pokazuje żadnych błędów. Po wyłączeniu tempomatu/ogranicznika (BEZ) SERVICE znika.
Czy ktoś miał taki problem?
Zaznaczę, że w moim samochodzie nie ma w ogóle okablowania do tempomatu (muszę podłączyć kabelki do kostki komputera).
Pedał gazu ma 6 kabelków we wtyczce.
Pedał hamulca - 4 kabelki.
Sprzęgło - 1 kabelek.
MIIph1 - 1.9dCI / 2004
Czy ktoś wie o co może chodzić?
pozdrawiam,
Krzysiek
Uważaj by nie puścić żadnego napięcia na kable sterujące przez przypadek.
Problem który masz nie jest normalny - jednak komputer rejestruje wszelkie informacje jak się zapali lampka SERVICE. Polecam udanie się znowu do elektryka co Ci ten tempomat włączał, tak co przejrzy wszystkie błędy które się pojawiają - będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny.
No właśnie to jest dziwne, bo facet u którego robiłem zna się na Renówkach (pracował w Reno) i nie wiedział o co chodzi. Service się pojawa, a komputer nie pokazywał ŻADNYCH błędów. Dopiero wyłączenie tempomatu powodowało, że komunikat znikał.
Zastanawiam się, czy mam pełne okablowanie od sprzęgła, hamulca, gazu podciągnięte do komputera wtrysku itd..
No cóż będę musiał poszukać...
pozdrawiam,
Krzysiek
[ Dodano: 2009-07-14, 17:09 ]
No to sam sobie odpowiem:)
Wystarczyło pierwszy raz włączyć tempomat i SERVICE zgasł i już się nie pojawia:)
Teraz muszę przeprowadzić kable do kabiny, zamówić wyłącznik, przerobić pilota i w świat :mrgreen:
dzięki za pomoc,
pozdrawiam,
Krzysiek
Mam najuboższą dostępną wersję wyposażenia w samochodzie, a włączenie tempomatu/ogranicznika prędkości nie powoduje zapalenia się kontrolki service. Jedynie niestety, nie działa ten tempomat u mnie - jednak obwiniam tutaj siebie, i spięcie które niechcący wykonałem na kablach sterujących, a nie komputer w samochodzie. Wychodzę z założenia, że skoro ogranicznik prędkości w krajach arabi [czy tam gdzieś] jest dostępny, to sam ogranicznik też powinien bezproblemowo funkcjonować.
Hmm bo nie dział Tobie tempomat tak? a z czym zwarłeś kabelki? Bo pamiętam że mi zwarł się kabelek od ustalania prędkości z plusem i bezpiecznik wywaliło tylko że ja wpinałem się w APN+ w tablczce bezpieczników i ten bezpiecznik wywaliło i od nawiewu. Sprawdź może jakiś bezpiecznik albo skopciłeś kabelki do kości komputera wtrsku. Bo podpinałeś się do niego skoro masz ubogąwersje tak?
