Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Tempomat i ogranicznik prędkości się włącza, ale niestety regulacja już nie działa. Tak, wpinałem wszystko pod komputer, i spięcie mi poszło między +12V, a regulacją. Było widać i słychać przechodzącą iskrę. Podejrzewam kabelki do wtrysku - możliwe że jakaś ścieżka 'poszła', lub coś podobnego.
To ja się dołączę do problemu z regulacją...
Włączenie tempomatu/ogranicznika działa, ale regulacja nie.... a u mnie żadnego zwarcia nie było...
Czy na postoju z odpalonym silnikiem można regulować ustawienia? Jeśli nie tempomat, to chyba chociaż ograniczenie prędkości powinno dać się ustawić? Czy tylko podczas jazdy?
A może winny temu jest żel, który był we wtyczce jak wpinałem piny? Czy ktoś z was też to zauważył? Czy jest to żel przewodzący, czy może nie? Nie mam pomysłu jak go wyczyścić.
Ale w miejscu pinów od wł. tempo/ogr żelu nie było, lub nie zauważyłem.
pozdr.
Krzysiek
żel przewodzący też to zauważyłem, on nie pzreszkadza. Regulacja prędkości ustawiamy dopiero jak osiągniemy prędkość 30 km/h!
Co do wysunięcia pinu z gniazdka, spróbuj może igłe włożyć i zagiąć blaszkę która blokuje pin w kostce( zwróć uwagę na budowę pinu)
A może nie działa Ci regulacja bo nie jechałeś więcej niż 30 km/h?
Dzięki za odpowiedź. Poczytałem też instrukcję i wychodzi, że faktycznie dopiero w czasie jazdy - prędkość min. 30 km/h i włączony odpowiedni (cokolwiek to znaczy) bieg w przypadku skrzyni manualnej.
W tej dopiero mam pociągnięte kabelki z komputera do kabiny pasażerów - nikt nie napisał, że będzie tak ciężko!! A może to ten upał w sobotę tak podziałał :mrgreen:
Czy może mi ktoś napisać skąd DOKŁADNIE brał +12V do włącznika tempo? Ze skrzynki bezpieczników w kabinie, czy wcinka w kabel? Pytam raczej tych co ciągnęli kable, a nie szczęściarzy co już mieli gotową wtyczkę:D
pozdrawiam,
Krzysiek
Jak bym powiedział że to trudna robota to być mógł się nie wziąć za to:D Ja musiałem sciągać aku filtr powietrza żeby się dostać do tej gumy od ściany grodziowej. Dobra + wziąłem od bezpieczników w kabinie pozycja bodajże APC+ trzeci od góry na środku(plus po zapłonie) od tyłu skrzynki są kable trzeba wpiąć się w GRUBSZY kabel od tego bezpiecznika, bo chyba jak podpinałem chudy to paliło mi bezpiecznik :cry: nie wiem . Druga opcja wziąć + prosto od aku ale skoro już puściłeś kabel...
P.s. Probowaliście jechać na tempomacie i bez sprzęgła zrzucić bieg na luz?:>
Albo kliknąć od regulacji prędkości jednocześnie + i -?
A i jadąc na tempomacie uważać na kałuże, widząc kałuże odruchowo puszczamy gaz bądź lekko hamujemy, tempomat czując kałuże dodaje gazu by utrzymać prędkość trochę niebezpieczne.
Spróbuję tak zrobić, jak będę miał chwilę czasu.
Było ponad 30km/h, zaręczam;)
i jak tam?
Dodam tylko że jakby ktoś jeszcze bawił się w tempomat to nie trzeba zmieniać przełącznika zespolonego. Taśma ma 7 pinów czyli jest pod tempomat ( w wersji bez tempo, z manetka z AUTO i halogenem) lecz nie wiem jak w wersji najbiedniejszej tj. bez tempo, halogenów, manetki AUTO, instalacji tempomatu. Wiec wystarczy wyskubać zalane plastikiem (patrz fotka) piny i wlutowac oryginalne przyciski w kierownicy, wymienić poduszkę lub jak Nel wyciąc w poduszce miejsca na przyciski
Dzięki Malykubek za naprowadzenie na trop <ok> Nawet mi to wyszło
tak wygląda cały pająk :mrgreen:
rozkładamy pająka na pół, kilka zaczepów ale wszystko łatwo się rozbiera
odpinamy boczną klapkę aby dostać sie do taśmy
bez problemu da się wyciągnąć taśmę
w te miejsca należy przylutować przewody
kabelki trzeba podgiąć w haczyki i przylutować w ten sposób aby dało się wszystko później złożyć do kupy
przekładamy kabelki przez prostokątną dziurę koło wtyczki od taśmy, kable można zalać klejem na gorąco co zapobiegnie ewentualnemu oderwaniu się kabli od taśmy
zabieramy się za drugą stronę taśmy
otwieramy zatrzask
wycinamy plastik nożykiem do tapet aby dostać się do zaślepionych ścieżek
do oczyszczonych ścieżek dolutowujemy dwa kabelki
całość można pokryć klejem na gorąco i zamknąć zatrzask
to jest wtyczka taśmy zwijaka do której podłączamy przewody
wpinamy się w kable koloru brązowo-szary i różowy
Tylko ze względu na wagę informacji zawartych w tym poście nie został on usunięty.
Zapoznaj się kolego z zasadami dodawania zdjęć na forum.
P_r_z_e_m_o
wersje z przeciwmgielnymi, auto lights on/off komp w postaci spalania, wycieraczki , kierunkowskazy i chyba tyle :) Jedyny problem mam taki że kierownica nie chce się zblokować po wyłączeniu zapłonu :/ Najdziwniejsze jest to że wogóle nie kręciłem zwijakiem taśmy poduszki nawet zaznaczyłem pisakiem położenie kółka i wszystko złożyłem. Jeśli odpięcie aku to spowodowało czy jest jakaś patent za załączenie blokady kierownicy... ? Aha nie pokazuje mi komunikatu ster locking coś tam coś :/
Znalazłem w końcu w sobotę czas i mam się czym pochwalić:) TEMPOMAT DZIAŁA!!
Dzięki Malykubek za dostarczenie konkretów!!
@EnD
Miałem podobny problem co ty. Zwarcia nie zrobiłem, ale sterowanie "+/-/R/O" mi nie działało. Okazało się, że jeden pin we wtyczce przy komputerze "nie wszedł" do końca na swoje miejsce. Musiałem się trochę namęczyć, żeby go wyciągnąć i wcisnąć jeszcze raz.
pozdrawiam,
Krzysiek
      • 18 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
