Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Przy pedale gazu nie dostosowanym do ogranicznika prędkości jedyna różnica jest taka, że nie ma tego punktu oporu. Poza tym działa dokładnie tak jak powinno, czyli przy włączonym ograniczniku wciśnięcie gazu w podłogę powoduje przyśpieszenie ponad ustawioną wartość na ograniczniku.
@mrarek - montowałem w Scenic II.
Musisz wiedzieć, że Scenic II (i pewno Megane II) ma dwie funkcje: tempomat i ogranicznik prędkości. Działają one wybiórczo - czyli albo tempomat albo ogranicznik prędkości.
Wymieniałem u siebie poduszkę, zwijacz (cały kombajn), nie mam "klik" w pedale, na włączonym tempomacie działa przyśpieszanie pedałem, działa hamowanie, jedynie nie działa przyśpieszanie przy włączonym ograniczniku prędkości.
no to i ja potwierdzam - do SCII PhI wystarczą:
- pająk z tempomatem
- kierownica z przyciskami
poduszka może być z wersji "bezprzyciskowej" - można elegancko wyciąć miejsca pod przyciski. po aktywowaniu w CLIPie działają obie funkcje - tempomat i ogranicznik prędkości
  • 3 miesiące temu...
Trochę odświeżę temacik :-D Mam taki problem.
Podczas jazdy z włączonym tempomatem gdy przyspieszałem lub zwalniałem używając przycisków (w pilocie od sterowania radiem) na wyświetlaczu pojawiała się zadana prędkość (na kilka chwil) i potem przechodziło (przełączało) się automatycznie na wcześniej ustawioną funkcję na wyświetlaczu (w moim przypadku – chwilowe spalanie).
Po wizycie w ASO (związane z inną sprawą) zauważyłem, że wyżej wymieniona funkcja przestała działać. Jak tylko użyję przycisków - na wyświetlaczu pozostaje cały czas ostatnio zadana funkcja.
Mogę przestawić to ręcznie używając przycisku w manetce przy kierownicy (przycisk zmiany funkcji na wyświetlaczy).
Pytanko?
Jak wrócić do opcji automatycznego przełączania bez potrzeby naciskania przycisk zmiany funkcji na wyświetlaczy.
No co tak cicho? Nikt nie wie?
Fakt, że temat po zmianie wyglądu forum wylądował w dziale dla Megane I chyba nie stanowi problemu. Tu ukłon do grupy "Mod Team" pilnującej porządku na forum i prawidłowego umiejscowienia tematów :-D.
Edytowane przez armog
Ja mam do sprzedania cały przełącznik zespolony do Scenica II phI z tempomatem, ostatnio wymieniałem taśmę i musiałem kupić cały przełącznik i mi został - przełącznik ma taśmę ale jest uszkodzona, z tego co wiem możliwa samodzielna naprawa lub wysyłka do kogoś i naprawia za ok 100 zł z roczną gwarancją. A tempomat rzeczywiście super sprawa, jadę za 10 dni na wakacje autem 1100 km w tym 1000 autostradami, nie wyobrażam sobie jazdy bez tempomatu.
Jak by co to gg: 1978668
Podziękowania dla Wszystkich których posty zdopingowały mnie do założenia tempomatu. Potwierdzam działanie tempomatu i ogranicznika prędkości w Scenic II 1.6 16v z 2003r.
Cała instalacja, łącznie ze wszystkimi czujnikami była. Dołążyłem włacznik tempomatu oraz manetki radia w kierownicy gdzie zrobiłem sterowanie tempomatu (mam radio nie fabryczne).
Odblokowanie w Clipie w nieautoryzowanym warsztacie w Świebodzicach.
Mechanik robił to pierwszy raz, ale nie miał kłopotów ze znalezieniem(od razu zmienił język wyświetlacza oraz sprawdził błędy) - koszt 50 zł
Wszystko działa jak należy łącznie z pedałem gazu przy ograniczniku prędkości
Pozdrawiam i dziękuję.
Hmm... Ja mam tak "od zawsze"- nawet nie wiedziałem, że może być inaczej. Trzeba będzie podłączyć się pod kompa i poszukać w ustawieniach.
Ja też tak mam "od zawsze". Czy ktoś to już rozwiązał?
Sprawa w moim Scenicu II rok 2006/2007 wyglądała tak...Tam gdzie meganki II koło regulatora ściemniania światełek tablicy nad bezpiecznikami mają białą kostkę do włączania tempomatu/regulatora prędkości to Scenicki II mają kostkę tyko brązowa...ale to nie ta..prawidłowa jest poniżej włącznika kierunkowskazów (biała). Trzy kabelki 1-> +12V 2-> wł. tempomatu 3-> wł. ogranicznika. Aby np włączyć tempomat +12V dajemy na wł. tempomatu... teraz w zależności czy mamy odblokowaną funkcję w komputerze to już powinna się zapalić kontrolka (tempomatu lub ogranicznika). Niektórzy pisali, że fukcję się włączają, ale steruje sie tzw w ciemno... Ja pojechałem do ASO i powiedziałem, że to chcę włączyć i mi to włączyli... Zaraz po włączeniu zapłonu na chwilkę pojawia się kontrolka tempomatu i gaśnie po 3s. To sprawę włącznika mamy załatwiona.. Natomiast co do sterowania to jest kostka i oznakowanie i kolory kabelków jak w Megane II - trzeba się w piąć w dwa kabelki jest opis wyżej. Odpowiednio wstawiając oporniki o odp. rezystancji otrzymujemy odpowiednik wymaganego klawisza... np... (0)->0 Ohm, ®->900 Ohm(dałem 910), (+) -> 270Ohm, (-) -> 100Ohm.
Ja zrobiłem swoje włączniki nie kombinowałem nic z kierownicą - zbędne wydatki...
Opisałem to, bo szukałem coś dokładnie do scenica II ogólnie na tym forum jest, ale to zlepek nie różnych kombinacji.. Może się komuś to info przyda... Aha co to delematu, co z pedałem przyspieszania lub sprzęgła itp wszystko było w standardzie -działa. Nic nie kombinowałem z pedałami. Na tempomacie przy naciskanie sprzęgła bądź hamulca tempomat w chodzi w stan | w pamieci | wyłącza się. Wszytko normalnie działa jak powinno...
Edytowane przez gonzo_g
Możesz napisać gdzie byłoby innym troszkę łatwiej niż przeszukać 19 stron.
Witam, Jestem w trakcie zakladania tempomatu w renault scenic II 1.6 automat 2006. zamontowalem wlacznik tempomat/ogranicznik i aktywowalem ta funkcje clipem. dziala bez zazutow. Problem pojawil sie gdy zdjalem poduszke i nie znalazlem kabelkow do sterowania tempomatem. wedlug tego co wyczytalem na tym forum wystarczy wymienic pajaka, poduszke pod tempomat i dokupic przyciski na kierownice i bedzie dzialac, jednak to sa kosztu ktorych bym chcial uniknac.chce zamontowac przyciski w innym miejscu ale nie wiem jak znalezc te kabelki. musza byc podciagniete pod konsole wiec prosze o pomoc w ich znalezieniu.
Edytowane przez m5salvage
