Sorki że zaczynam nowy post ale przeszukałem tyle postów i znalazłem tylko do meganek i to jeszcze stare roczniki z lat 98, 97,96
mam scenika po lifcie z 2000r silnik 1,9 dci i taki problem nie chodzi mi nawiew bez klimy i z klima chodzi tylko na najwyższym biegu czyli na maxa 1,2,3 nie reaguje wogóle scenik stał nie uzywany 2 tygodnie i po tym czasie zonk
Sprawdzilem włączik i jest ok prąd dochodzi po przełaczeniuw dane położenie jest równiez prąd na wyjściu dalej wiązka idzie do góry pod deskę chciałem wyjąć sam wentylator ale stwierdziłem że mi nic to nieda bo i tak zostanie mi od nie go obudowa a ztego co sie przyjrzałem to trzeba zdemontowac deske
Czy jest coś po drodze kabli od włącznika do silnika i co może byc bo nie wiem czy mam kopac czy oddac do elektryka i jak zdjąć tą deskę dodam ze cała reszta z elektryki chodzi ok
