Problem z przednim zawieszeniem
No niestety nie :-(
Jestem juz napiety na maksa :evil: - w 2 warsztatach powiedzieli mi ze luz na maglowncy nie ma nic wspólnego z tym stukaniem - jutro jade do kumpla zeby mimo wszystko usunać ten luz dla świętego spokoju.
Sytuacja z dzisiaj: dojeżdżam sobie hamując do skrzyżownia a tu nagle ŁUP!!! Patrze a prawe koło wpadło w minimalnie zapadniętą studzienke kanalizacyjna - ręce opadają...
panowie byłem dziś u mechanika - niby specjaliści w Renault - stwierdzili ze stukanie musi być - taki typ (normalnie jak w ASO gadają) że to kolumna i wspomaganie itd. itp. Jeśli chodzi o skasowanie luzu na maglownicy po mojej sugestii, że podobno jest jakaś możliwość regulacji - spojrzeli na mnie dziwnie i stwierdzili, że tam nie ma żadnej regulacji a grzebanie przy tym jest niebezpieczne - nic się nie da zrobić i koniec- troche mnie to wkurzyło - nie wiem co z tym dalej, przecież stuka ewidentnie a oni nic...
Ja zaczynam sie już przyzwyczajać :-( Stukanie podczas jazdy po "kocich łbach" zlikwidowalem w 50% - wymieniłem drązki. Teraz pozostaje jeszcze pozostałe 50% - stukanie kiedy wciśniety jest pedał hamulca a ja jadę po nierównościach - wali niemilosiernie (albo np. zachaczę jakąś studzienkę lub dziure jednym kolem). Odwiedziłem kilka warsztatów i każdy rozkłada ręce - nie wiemy co to jest.
Miałem też problem ze stukaniem kierownicy (głośny metaliczne "stuk") przy skręceniu jej na maksa w lewo lub w prawo (maksymalny skręt kół) ale ostatno na przeglądzie w ramach akcji ZIMA wspomniałem o tym serwisantowi który wziął klucz położył się w kabinie i dokrecił jakąś magiczna śrubke gdzieś w okolicach pedałów. STUKANIE USTAŁO!
Maglownica wyposażona w układ wspomagania musi mieć minimalny acz wyczuwalny luz, który jest niwelowany po odpaleniu motoru przez ciśnienie wytworzone przez pompę wspomagania w układzie. Luzu tego,ani żadnego innego powstałego podczas eksploatacji na maglownicy się nie kasuje, pozostaje jedynie regeneracja lub wymiana na nową. W pierwszym modelu Megane występowała regulacja popychacza przekładni w przypadku głośnych stuków z maglownicy podczas skrętu lecz nie umiem odpowiedzieć czy taka regulacja występuje w drugiej odsłonie modelu.
W "drugiej odsłonie" to maglownica nie ma wspomagania hydraulicznego. Pełna elektryka na drążku kierowniczym.
W MI można regulować luz zazębienia. Oczywiście z głową, bo minimalny luz musi być aby kierownica powracała do pozycji :na wprost" i żebyśmy nie musieli odkręcać kierownicy do tego połozenia siłą.
Z tego co czytam wydaje mi sie że mam ten sam problem ze stukiem przy maksymalnym skreceniu. Czy ktoś z was wie gdzie jest i która to 'magiczna śrubka" <ok>
Ja ma felgi 17 opony 205/50 i jak jade po małychnierównościach dość szybko to słysze taki odbjanie i nie mam pojecia co to jest jak by metal o metal i mam takie uczucie jakby jakiejs gumy brakowało albo maglownica nie była przykrecona <ok>)
Ja mam identyczny problem, też na kostce i poprzecznych nierównościach coś stuka. Wymieniłem już łożyska mcphersona, końcówki i drązki kierownicze, magiel, i nic. Stuka nadal. Dzisiaj ASo testuje amortyzatory. Na szarpakach nie wychodzą żadne luzy.
Chłpocy walczą dalej, ale powoli dochodzą do rozwiązania niech sobie klient pogłośni radio.
[ Dodano: 2009-03-11, 12:47 ]
No i znaleźli, uszkodzony, przestawiony jest element ramy silnika i przedniego pasa. Powoduje to podobno stukanie. Muszą ustawić o dnowa i ma być podobno gut. Zobaczymy dziś wieczorem
Opis naprawy ze zlecenia: Demontaż, korekta ustawienia, montaż ramy podsilnikowej i wspornika chłodnicy.
Na ten moment nic nie stuka, po pracy wybieram się na plac teatralny na kostke brukową i zobaczymy. Na razie w ramach poszukiwania przyczyny wymienili dodatkwo jeszcze łacznik stabilizatora. Co dalej dam znać jutro. Na razie jednak wielki szacunek za chęć szukania dla chłopaków z Puławskiej. Auto stało na serwisie 5 dni. Przy mnie rozbierali swoją megi dla klientów i przekładali kolumny mc persona, żeby sprawdzic czy to jest to.
[ Dodano: 2009-03-12, 08:57 ]
NIe wiem tylko czy potem dostałem swoje z nowymi łozyskami. ;-)
