Chciałbym się dowiedzieć co to za część z zawieszenia która jest w białej ramce. Jest to przy tylnej belce w megance I 2.0 benzyna z tego co zauważyłem to w cupe tez było stosowane. Jak to się nazywa i czy z cupe bedzie pasowała do zwykłej megi 2.0? Jesli ktos sie oriętuje to za ile takie cos można wyrwać ?
W instrukcji nazywają to drążkiem usztywniającym i taką też rolę pełni. U mnie w Scenicu też jest. Były zdaje się dwa rodzaje zawieszenia rurowe i czterodrążkowe. To pierwsze w hatchback 1.4 i 1.6 i Coupe 1.6 to drugie w hatchback 2.0, sedanach, scenicach i coupe 2.0. Wydaje mi się, że akurat ten drążek jest taki sam we wszystkich, przynajmniej tak wygląda w instrukcji. Zanim kupisz to lepiej przyrównaj. Pozdrawiam!
Już o tym pisałem na forum - nie ma co rwać, bo wszystkie są w podobnym stanie po kilku latach, czyli w rozsypce. Kupujesz w Centrozłomie lub innej firmie co ma do czynienia z profilami stalowymi, w tym wypadku rozchodzi się o jekiel. Oczywiście, jekiel też musisz dobrać aby nie był za szeroki. Zmierz jakie ma wymiary ta poprzeczka i coś ci dobiorą. Prosisz o docięcie na odpowiednią długość, potem robisz 4 odwierty <ok> (dwa razy mniejsze fi na wylot - obie ścianki a następnie dwa razy większe fi przez jedną ściankę tak aby nakrętka weszła. ) i po kłopocie. Jakie fi, to sobie pomierzysz, bo nie pamiętam.
O zabezpieczeniu przed korozją, czyli malowaniu odpowiednimi farbami nie wspominam, bo to chyba jasne :)
Chyba, że faktycznie znajdziesz w b. dobrym stanie to bierz. Popatrz na stronach ile sobie cenią za takie profile zamknięte i sobie przelicz ile byś za to dał. Ja nie więcej niż 20 zł.
