ZygaM
    1413
    Sc IIphI, 2 x Koleos IphI
    F4R, M9R
    200+
  • Zainteresowania
    rodzina, motoryzacja, wędkarstwo, no i praca
2146 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ZygaM
Weteran
Weteran (13/14)
  • Reaguje na treść Unikat
27
  1. Sprawdź, czy masz identyczną po drugiej stronie. Jeśli tak, to najprawdopodobniej kostki przystosowane do montażu czujników martwego pola. Proszę nie mylić z czujnikami parkowania. W Megane II CC montowali w najbogatszych wersjach.
  2. Na monety, np. jak śmigasz gdzieś autostradą czy wjazd na parking płatny, to nie szukasz kasy w portfelu.
  3. A nie, przepraszam, faktycznie chodzi o kartę, źle przeczytałem. Jeśli chodzi o kartę, to zrób jak Oktawiusz napisał. Myślałem, że Oktawiusz pisze o naciśnięciu na konsoli. Nie przeczytałem szczegółowo.
  4. Powinno być 3 razy. 5 razy to awaryjne gaszenie silnika w czasie jazdy, np. gdy kierowca zasłabnie.
  5. U mnie sprężarka się załącza, tak przynajmniej mi się wydaje, bo jak gaszę silnik na klimie, to przez chwilę słychać jak zwalnia i zatrzymuje się sprężarka. Może się mylę, ale ...
  6. Ewentualnie on sam jeszcze się uczy. Ja też właśnie kupiłem 175, ale boję się go komukolwiek podłączać. Najpierw sam muszę go ogarnąć na moim leciwym RX4, jak się go nauczę podłączę też swojego Scenic II, a na końcu Koleosa, aby nic nikomu nie zwalić. Jak zwalę, to sobie. CLIP To nie jest zabawka czy gra komputerowa, to wyższa szkoła jazdy.
  7. Nie, Terrano, to Ford Maverick.
  8. Dodatkowy auto nawiew na szybę jest sterowany z kompa. Więc nawet jak wsiądziesz do auta z minusem zewnętrznym to nawiew i tak nie pójdzie na maxa. Testowałem to już ie raz. Komputer, ma również za zadanie oszczędzanie akumulatora i dozuje obrotami tak, aby nie uwalić akumulatora, korygując sobie oczywiście temperaturę płynu chłodniczego itd. Owszem, możesz sam podnosić prędkość nawiewu, ale czy będzie to dobre dla ustawień kompa?
  9. Znam dwóch ludków z CLIPem z Kędzierzyna, ale nie wolno spamować, bo tu ich nie ma. Na jutro postaram się zdobyć telefon do mamiroma, to Ci udostępnię.
  10. Poszukajcie u siebie na wyprzedażach w Biedrze. ja kupiłem dwie sztuki do swoich aut, pokrowce. Były w miksie samochodowe z motocyklowymi, cena 60zł za sztukę - nie chcą przecenić. Ale sprawa fajna. Zakrywa mi wszystkie szyby oprócz tylnej, jest na 4 szt. plastikowych haczyków, zapinam o rant nadkoli w Scenic RX i Koleos. Spokojnie zakryłyby też tylne szyby tzw. 5 drzwi, ale niestety w obu pojazdach mam anteny CB, więc nie chcę połamać, ewentualnie przedziurawiać tych plandek. Ale jestem zadowolony.
  11. Musisz kupić prawdopodobnie 15 calowe / zamienić się z kimś. Dystanse nic nie dadzą. Sam wiem, bo mam luźny komplet alusów 15 z oponami ale muszę mieć 16 cali, do tarcze większe a tym samym zacisk uniemożliwiają.
  12. Gdybyś miał awarię immo to już na stałe i nie odpalisz auta ewentualnie zgaśnie. Możliwe też, że coś dzieje się z gniazdem karty.
  13. Jeśli masz listwy aluminiowe (oczywiście barwione na czarno), to te zaślepki są pchane w dół i wsuwane pod listwę. Przyjrzyj się dokładnie, może są, pogmeraj haczykiem z drucika, może za głęboko je wsunął. Te zaślepki mają takie oczka "igielne" aby np. wspomagać się płaskim śrubokrętem. w przesuwaniu. Jeśli nie masz zaślepek, to albo ktoś je powyrywał, albo nie było, bo może poprzedni właściciel kupił niekompletne listwy. Ale najprawdopodobniej masz listwy gumowe, w których po prostu poprzedni właściciel wyciął oczka aby zamontować poprzeczki. Sprawdź więc najpierw jakie masz te listwy, gumowe czy aluminiowe. Jeśli masz jednak aluminiowe, to pomierz sobie i sprawdź, czy te zaślepki nie pasują czasem od Astry F, są na tej samej zasadzie. Ale i tak musisz zdemontować listwy,, bo inaczej zaślepek nie założysz. Jak masz garaż ogrzewany to dobrze, ale jeśli będziesz to robił na dworzu przy obecnych temperaturach, to popękają Ci zatrzaski listew, a te ciężko kupić. Na Twoim miejscu, na obecną zimę dałbym sobie spokój i po prostu je zakleił taśmą izolacyjną, bo połamiesz zatrzaski.
