78 -
Renault Grand Scenic Dynamique dCi 150 Automatic Renault Scenic II LUXE EXPRESSION
2.0&1.6 ,16v
161000
Scenic III phI Kupię Scenika III Grand Pb - ocena oferty
danielek110 odpowiedział(a) na witman temat w Zakup - Scenic III
Witam .Mam GS III ze skrzynią automatyczną bezstopniową 6 biegową CVT. Jazda jak dla mnie to sama przyjemność automat zmienia biegi dość szybko i gładko ,wyprzedzanie żadnych problemów pedał w podłogę momentalnie wyskok do przodu . Jazda po mieście i automat sprawuje się jeszcze lepiej niż w trasie .Dobra współpraca z tempomatem , nie pozwoli też zamęczyć silnika tylko przełącza biegi w danym momencie obrotów silnika .Można też ją przełączyć na tryb manualny coś jak tiptronic tzn.lekko dotykając dźwignię w górę lub dół i jeździć bardziej agresywnie.Spalanie w mieście zadowalające jak na tak duże auto w trasie bardzo dobrze. Skrzynie jak to mówią w aso bezobsługowa ,auto mam prawie od nowości i problemów nie było . Z tym że mój scenic to 2.0 dci 150 km KM. (340nm) i inaczej ciągnie jak benzyna .Jak kupowałem swojego to miałem do wyboru właśnie 2.0 dci granda i 2.0 benzyna krótki scenic oba automaty i po testach zdecydowanie wygrał 2.0 dci z automatem. -
Scenic III phI Nie otwierają się drzwi kierowcy
danielek110 odpowiedział(a) na elliotek temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Koszt zamka to 572zł ja zapłaciłem 450 zł po rabacie w autoryzowanym servisie plus koszty wymiany albo wymieniasz samemu. -
Do wymiany cały zamek(moduł)miałem tak że raz zamykał i innym razem nie .Działo się tak tylko z drzwiami od kierowcy reszta ok. Po wymianie na nowy problem znikł .Można też go wyjąć i spróbować naprawić silniczek elektryczny w module najczęściej jego usterka powoduje takie objawy . Jest to dość często spotykana usterka w scenikach III. -
Scenic III phI Renault Grand Scenic 2010r. VF1JZ1VA642605729
danielek110 odpowiedział(a) na klufa temat w Zakup - Scenic III
Potwierdzam są 5 osobowe , mam takiego -
Scenic III phI kolorystyka wyświetlacza
danielek110 odpowiedział(a) na mrarek temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Też bym chciał taką skórkę z ph II u siebie :D -
Witam. Jak byś był zainteresowany to sprzedaję swojego mój scenic Pozdrawiam
danielek110 odpowiedział(a) na tomek42007 temat w Offtopic / Fun
Witam.Jeżeli chodzi o tą siatkę jest to oryginalna siatka zabezpieczająca wykonana jest z materiału o 2 prętów montaż i demontaż banalnie prosty można ja montować za kierowcą jak i też za 2 rzędem foteli. Siatka ta jest zamontowana od nowości. Pozdrawiam :) -
Moje dwa sceniki wyglinkowane ,nawoskowane odkurzone i po wymianie żarówek na osram H7 night breaker unlimited +110% -
Scenic III phI Pomoc w zakupie
danielek110 odpowiedział(a) na danielek110 temat w Zakup - Scenic III
Tez tak myślę że 1.6 jest za słaby do granda , jeździłem takim i do spokojnej jazdy wystarczy tylko gorzej z wyprzedzaniem :) I znalazłem takiego 2.0 dci w automacie oto on Dodano: 31 mar 2014 - 19:05 Witam .Auto zakupione tak więc temat do zamknięcia :( -
Witam.Dawno mnie nie było :D były małe wakacje. No i dalej szukam i jest wzmianka w poszukiwaniach gdyż doszliśmy do wniosku z żoną że może być grand scenic :) benzynka 1.6 -
Witam. Proszę o pomoc posiadaczy III w ocenie tego egzemplarza.SCENIC III -
Witam.Poszukuję scenica III . Znalazłem takiego tylko że grand a chcę zwykłego .Co myślicie o s silniku 2.0 benzyna w autmacie ?Przykład takiego scenica Już poprawiłem link ;)
